Výpočet vysokofrekvenčního trafa
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravim
Mel bych jeden dotazek nevite nekdo kde bych nasel nejake vzorecky pro výpocet vysokofrekvencního transformátoru do spínaného zdroje? Jde mi o vzorecky. Program uz jsem nasel: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html Ale zajímalo by me podle ceho tento porgram ty transformátory pocita.
Dekuji
x655
#2 Příspěvek od x655 »
Co takhle zkusit "uložit web" a mrknout do javascriptu? :D
Have you tried turning it off and on again?
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Na tom webu je i stránka s teorií, kde je to vysvětlené.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Sakra chlapi dikes sem trosku lamicka a vubec me nenapadlo se kouknout do helpu :D
honza_jan
#5 Příspěvek od honza_jan »
Akorát že v js výpočty nejsou. Jenom se sbírají formulářová data a zpětně po výpočtu zapisují do formulářů. Vlastní výpočet se provádí někde jinde a vypíšou se jenom výsledky jak v číselném, tak v grafickém tvaru. Ten pán má na to nějaká autorská práva a má to slušně zabezpečené proti okopírování, takže nelze stránky použít pro potřeby off-line. Výpočty se provádějí pro normalizovaná jádra Siemens. Lze ale zadat i vlastní jádro.
Piroga
#6 Příspěvek od Piroga »
nauč se líp formulovat otázky. co má ten zdroj být za topologii atd. pokud nemáš buď jádra přímo od výrobce s potřebnými údaji (B atd.) ale nějaká vykuchaná, tak to je dost těžké. podívej se na stránky sos electronic, ti nabízejí trafa pro spínané zdroje. nebo jestli umíš měřit indukčnost, tak se podívej na stránky ONSemi, STMicroelectronics nebo Texas Instruments, technických dokumentů ke spínaným zdrojů tam mají jak nas..... a v nich i potřebné vzorečky.
jinak zkoušet, zkoušet a zkoušet
Piroga
#7 Příspěvek od Piroga »
no ale když dáte help tak se to zobrazí, že... ale troufám si tvrdit, že třeba u toho flybacku to má ten pán blbě, tedy co se výstupního napětí týče... N1/N2 je roven poměru překmitu na kolektoru spínacího tranzistoru k napětí výstupnímu (což je jasné, když se podíváme na zapojení), on to tam má trošku jinak.
