Whirlpool AWO/D 43135 - praskání lupání při praní
tatramacek
#1 Příspěvek od tatramacek »
Dneska sem si zavolal servisáka z Holešova aby se mi na tu pračku koukl - prostě při praní ta pračka vydává zvláštní zvuky podobající se praskání.. Prej je to způsobeno uložením pružin bubnu při jeho roztáčení... Nyní když peru ani ne půlku bubnu prádla tak se to ještě zvětšilo.. Nevím no. Čím si myslíte že to může být. Říkal mi že pračka má vyměněn buben... Na provoz to nemá vliv ale radši se optám než aby mi zvykla větší porucha z menší... Díky...
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Jseš si jistý , že ti nepraskají příruby na bubnu. Je to prý hodně častá závada dnešních praček. Jsou dělané z hodně mizerného materiálu. Taky jsem měnil po 3 letech. Visí to pak na několika málo nýtech, ostatní jsou ustřihnuté a projevuje se to podobně.
tatramacek
#3 Příspěvek od tatramacek »
prej podle toho servisáka maj tyto pračky řady AWO/D plastová žebra bubnu a tady na té mé jsou už kovová - prej je tam danej druhej buben . - při plné pračce se to tak naprojevuje jak při poloviční náplni když prádlo leží ve vodě... myslím to tak že přoi malém množství prádla je prádlo položené ve vodě ale při plném bubnu je to prádlo spíše více vyvážené - nevím proč to tak je. Dělá to tak poslední měsíc - když jsem ji v lednu koupil tak to tak nědělalo...
Při odstřeďování to slyšet nejde - to si jen svišťí uhlíky motoru :wink: :wink:
tatramacek
#4 Příspěvek od tatramacek »
Takže závadu jsem si vyřešil po svém jelikož mi to ta pračka dělala čím dál tím více tak jsem to riskl a oddělal zadní víko od ní a měl jsem tak přístup k motoru,řemenici bubnu a řemenu.... Dlouho mi vrtalo hlavou co to může tak lupat a má domněnka se potvrdila. Shodil jsem řemen - plochej a ten byl na jedné straně totálně vyškubaný a "protrhaný " - zavolal jsem do servisu a řemen mi dovezli a já si jej vyměnil a pračka běhá suprrrrr.
Zpět na „Bílá technika“
