COLOR 461 - sytost barev
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
Zdravim. U Teviona jsem to vzdal, tak jsem si chtěl spravit náladu u týhle potvory, ale dostala mě taková zapeklitost. Vše funguje jak má, jediné nejde nastavení sytosti barev. Na TDA8362 na pinu 26 mam kolem 0V., a přesto hraje barevně. Nejde barvy přesytit ani nastavit černobílý obraz. Jas i kontrast regulovat jdou bez závad. ST6356 na pinu 36 reguluje, 0 - 4,6V , za R214 kolem 0V. Zkusim vyměnit TDA8362. Porovnával jsem odpor pinu 26 proti zemi s jinou deskou, a oba mají shodně kolem 16kohm.
pinkey
#2 Příspěvek od pinkey »
Tak po výměně TDA8362 stejná závada. Osciloskopem jsem zjistil, že střída se mění na všech třech výstupech, ale amplituda pro barvy je 1,8V a pro jas a kontrast 3,8V. ST6356 na zkoušku nemám, ale bude asi ok.
