Tranzistpr jako spinac
Napsal: 10 kvě 2009, 09:05
od Pawl
Potřebuji spinat 50V/5A (pro rizeni krokovych mot). Pokud bude enable v urovni 5V musi byt obvod 50V rozepnuty. Vim ze toto reseni nebude asi ok. (nevim jestli je vhodne pouzvat klasicke tranzistory).
Napsal: 10 kvě 2009, 12:09
od workhard
Takhle to nebude fungovat. Pro 50V na výstupu bys na bázi spínacího tranzistoru musel dostat 50,7V. :wink:
Napsal: 10 kvě 2009, 15:06
od ZdenekHQ
Asi bych použil "péčko" FET, spínal proti zemi a 15V ochrannou zenerku do gate proti emitoru. Na spínání obyčejný kácéčko, co vydrží 50V (BC546) a zřejmě druhý na obrácení logiky.
Napsal: 10 kvě 2009, 15:31
od PavelFF
Pawl píše:Potřebuji spinat 50V/5A (pro rizeni krokovych mot). Pokud bude enable v urovni 5V musi byt obvod 50V rozepnuty. Vim ze toto reseni nebude asi ok. (nevim jestli je vhodne pouzvat klasicke tranzistory).
Jako příklad by se dalo uvést toto. Jinak než se třemi tranzistory to neumím. Některé odpory by se mohly vynechat nebo přidat, ale v principu je to tak nějak. Odpory kolem LEDky se musí doladit podle situace.
Kdyby se místo PNP výkoňáku dal P-MOSFET, tak by to taky chodilo.
Napsal: 10 kvě 2009, 17:25
od Sendyx
Otázka je, jestli tazatel vůbec tuší, co s tím krokáčem a jak udělat :roll:
Napsal: 10 kvě 2009, 17:29
od renda15
A nešlo by jmenovaný krokáč připojet se společnými +50V a tranzistorem spínat krokáč k zemi, to by šlo maximálně jednoduše.
Napsal: 10 kvě 2009, 18:45
od masar
renda15 píše:A nešlo by jmenovaný krokáč připojet se společnými +50V a tranzistorem spínat krokáč k zemi, to by šlo maximálně jednoduše.
Vzhledem k položené otázce je zřejmé, že o této možnosti tazatel Pawl nic neví. :wink:
Napsal: 10 kvě 2009, 18:51
od PavelFF
masar píše:
Tak aspoň namaluj tu druhou variantu. :D
Napsal: 10 kvě 2009, 19:23
od masar
Třeba takto: :wink:
p.s. Ale teď si uvědomuju, že možná šlo o spínání společného přívodu napětí. Pak je to něco jiného. :wink:
Napsal: 10 kvě 2009, 21:18
od Pawl
řizeni krokového motoru je jasné :-). Četl jsem že není vhodné, aby "silové" napětí bylo dříve než ovládacích 5V řídící brouk to nemusí vždy rozchodit. Ale nikdo to v podobných zapojení neřešil. Proto bych chtěl odpojit 50V z výkonových tranz. i z vstupů do řízení. Tak jsem se rozhodl tam něco dobastilit. (upozorňuji raději ještě jednou, že zapojení v horním levém rohu je neplane (nesmyslné) jak vyplynulo z této diskuze.
Napsal: 10 kvě 2009, 21:40
od stepa
Pawl píše:Četl jsem že není vhodné, aby "silové" napětí bylo dříve než ovládacích 5V řídící brouk to nemusí vždy rozchodit.
A tohle jsi cetl kde? Mohl bys vysletlit, kde bude ten problem? Moc mi to teda hlava nebere. Co ma spolecneho 5V ridici brouk se silovym 50V napetim, kdyz pouziju tu tvoji hantyrku? Vzdyt to nic nemuze delat a i kdyby, tak to je od sebe oddelene temi tranzistory.
Napsal: 10 kvě 2009, 22:12
od Návštěvník
Pin 7 je zapojen na 50V
Napsal: 10 kvě 2009, 23:27
od stepa
Anonym píše:Pin 7 je zapojen na 50V
Omluva, beru zpet co jsem napsal vyse.
Tady to bude asi chtit spinat ten plus. Co tam tak vrazit male signalove rele v DIL pouzdru? Nebo neco SMD? Do VBB tecou mA, pokud jsem to spravne pochopil. Asi nejjednodussi reseni, i kdyz to uplne idealni neni.
Napsal: 11 kvě 2009, 09:15
od piitr
Hlavně je možná špatný ten požadavek, aby se to těmi 5V na enable vypnulo. Já bych to udělal obráceně, tj. aby se to přivedenými 5V zapnulo. Jde o to, co to má udělat, když bude řídící jednotka vypnutá a těch 5V tam zřejmě nebude. Asi by to mělo být spíš vypnuté.
Napsal: 11 kvě 2009, 09:47
od ZdenekHQ
Pokud je někde nebezpečí, že se procesor kousne a někde něco otevře proti sobě, a je použito pulsní řízení, pak je nejlepší to oddělit kondíkem.
