Hyundai Q770 chyba horizontálního nastavení
chaluli
#1 Příspěvek od chaluli »
Ahoj. Dostal se mi do ruky tenhle kousek. Obraz je roztažený a nejde v OSD měnit horizontální nastavení šířky a roviny kraje obrazu. Vše ostatní jde. Jako skoro pokaždé byl špatný kondenzátor v primáru. Prošel jsem i zda neni nějaký studeňák. Mohl by mě prosím někdo popostrčit po čem mám jít dál. Díky.
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Závada většinou v podušce.
Q770.pdf
(59.47 KiB) Staženo 187 x
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkontroluj ten bipolární elyt u VN.
chaluli
#4 Příspěvek od chaluli »
Díky, zkusím to.
chaluli
#5 Příspěvek od chaluli »
Tak ten kondík 3,3uF/100V..... šlehlej neni, ale kapacita je mizerná. Mám ještě dva vraky tohodle monitoru, ale zrovna to je ta druhá verze kde tenhle kondík neni.
chaluli
#6 Příspěvek od chaluli »
3,3uF/100V bipolár jsem doma nenašel, tak jsem tam na zkoušku dal svitek 3uF/100V a bylo to tím :) Díky moc za radu. Dříve bych to vzdal, než bych to "k*rvítko" našel sám. Ještě jednou díky :)
rudis
#7 Příspěvek od rudis »
ještě se podívej jestli není studeňák na té cívce co je k tomu kondíku připojená . Kondíky dávám tyhle http://shop.fkt.cz/kondenzator-elektrol ... 0+dp39311/
dávám dva do serie. Ostatní bipoláry co jsem koupil jinde , třeba v GESu
byly sice menší ,ale moňas byl za 2 měsíce zpátky s vadným kondíkem.
Nepomohlo ani třeba dva ty malý do serie , stejně se to vrátilo .S těma mackama to drží , ale jsou to moňasy co běží 24h .
R.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Aky je rozdiel medzi klasickym elitom a biopolarnym elitom?
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
Peterseal píše:Aky je rozdiel medzi klasickym elitom a biopolarnym elitom?
Zhruba to je jako dva kondenzatory obycejne spojene do serie plusem k sobe..Pouziti v obvodech kde muze dochazet ke zmene polarity prilozeneho napeti.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A "biopolární" je možná Bursík či medvěd, tohle je bipolární kondík. Prostě nemá polarizaci na rozdíl od klasickýho elytu a daleko mizernější vlastnosti než třeba svitek stejné kapacity.
#11 Příspěvek od rnbw »
A velmi rad vysycha - lepsie ako "normalne" elyty.
