Maj stejné bubny a vany ?
Napsal: 10 kvě 2009, 19:13
od tatramacek
Zdravíčko - obracím se na Vás z prosbou ohledně tohoto problému - máti má doma automatku zanussi FA 832 - buben má zadřený ložisko. Včera jsem byl na sběráku a tam byla vyhozená pračka Zanussi FAE 625 která měla buben ok,ale spálenou elektroniku. Tak by mne zajímalo to,jestli tyto pračky mají stejné nádrže a bubny a esi by šli jejich nádrže přehodit.
Děkuji.
Napsal: 10 kvě 2009, 19:21
od pajosek dva
Nechci prudit,ale proč to ložisko nevyměníš? Není to jednodužší než měnit celý buben a to ještě ze sběráku?Za chvíli tam můžeš mít stejný problém.protože ty ložiska se zadírají díky špatému guferu a Ty nevíš v jakém stavu je u té druhé pračky.
Napsal: 10 kvě 2009, 19:34
od tatramacek
Napsal: 10 kvě 2009, 20:03
od pajosek dva
No je pravda,že člověk někdy musí volit kompromis. Ložisko nemusíš mocímermo shánět v servisu. DAVAZ v Horních Moštěnicích sežene skoro vše a nemáš to daleko. Nejsem opravář praček profesionál,ale pár jsem ji dělal a můžu říct,že živit bych se tím nechtěl.
Napsal: 10 kvě 2009, 20:16
od tatramacek
No právě - ten kompromis - nevím no . Horní Moštěnice jsoui kousek od Přerova - jezdil sem přes ně vlakem do Ostravy. Díkes za kontakt - ucidíme - máti zatím pere ve Whirlpolce které jsem měnil buben a jede v pohodě - nevím no na tu výměnu toho ložiska si moc netroufám. Dá se tam opatřit i to gufero - podle jakých parametrů jej mám objednat
Napsal: 11 kvě 2009, 17:22
od pajosek2
tatramacek píše:No právě - ten kompromis - nevím no . Horní Moštěnice jsoui kousek od Přerova - jezdil sem přes ně vlakem do Ostravy. Díkes za kontakt - ucidíme - máti zatím pere ve Whirlpolce které jsem měnil buben a jede v pohodě - nevím no na tu výměnu toho ložiska si moc netroufám. Dá se tam opatřit i to gufero - podle jakých parametrů jej mám objednat
Gufero má na sobě značení vylisováno ve formátu průměr díry-vnější průměr-šířka. Např gufero s označením 40-60-10 je do 60mm díry-pro40mm hřídel -vlisováno do 10mm hloubky. Někdy je na něm jen katalogové číslo,ale pokud si změříš výše zmíněné parametry,tak to dohledáš.Nejlepší je si vzít ložisko i gufero jako vzorek a oni to dohledají.Jsou tam někdy ještě další parametry např jednobřité,dvoubřité nebo jiný materiál gufera. Je pravda,že výměna ložiska obnáší trochu strojařských vědomostí a vybavení. Tak hodně štěstí.
