Děkuji.
Maj stejné bubny a vany ?
- tatramacek
Děkuji.
pajosek dva
- tatramacek
pajosek dva
- tatramacek
Gufero má na sobě značení vylisováno ve formátu průměr díry-vnější průměr-šířka. Např gufero s označením 40-60-10 je do 60mm díry-pro40mm hřídel -vlisováno do 10mm hloubky. Někdy je na něm jen katalogové číslo,ale pokud si změříš výše zmíněné parametry,tak to dohledáš.Nejlepší je si vzít ložisko i gufero jako vzorek a oni to dohledají.Jsou tam někdy ještě další parametry např jednobřité,dvoubřité nebo jiný materiál gufera. Je pravda,že výměna ložiska obnáší trochu strojařských vědomostí a vybavení. Tak hodně štěstí.tatramacek píše:No právě - ten kompromis - nevím no . Horní Moštěnice jsoui kousek od Přerova - jezdil sem přes ně vlakem do Ostravy. Díkes za kontakt - ucidíme - máti zatím pere ve Whirlpolce které jsem měnil buben a jede v pohodě - nevím no na tu výměnu toho ložiska si moc netroufám. Dá se tam opatřit i to gufero - podle jakých parametrů jej mám objednat
