Elektrické pojistky- teorie
Celkem by mě toto téma zajímalo, ale na netu se nedá krom několikařádkového infa nic najít.
Díky
Jsou pomalé = T, obyčejné - bez písmenka, rychlé = F, velmi rychlé = FF a superrychlé = FFF. Neříkám, že se vyrábějí všechny rychlosti ve všech provedeních, třeba klasické trubičkové 5 x 20mm jsem jako FF a FFF ještě neviděl, ale jako síťové v porcelánu do strojů naprosto běžně - až do 32A nominálu. Bohužel ani ty superrychlé nejsou dost rychlé na to, aby ochránily například výkonový triak před odletem do křemíkového nebe při zkratu v obvodu zátěže...
A kutilmile - nelituju tě
http://ok1cjb.nagano.cz/www/pdf/pojistky.pdf
Co se týká toho co vypsal EKKAR,tak jsou tam ještě superpomalé TT a ty obyčejné mívají písmenko M.
EDIT: zapoměl jsem ještě k těm materiálům.Na vlákno se většinou používí stříbro protože při přepálení produkuje minimum plynů.Jsou i jiné materiály jako nikelin,manganin,ale to už je asi historie.Pro podrobnější info budeš muset asi najít nějakou literaturu.
