Invertor BENQ
marble
Invertor BENQ
#1 Příspěvek od marble »
Zdravím, mám invertor BENQ, který při napájení 16V pracuje dobře. Jakmile ale napětí snížím na cca 15V a méně, začne bzučet a tranzistory FU9024 topit. Je to způsobeno tím, že budící obdélníky přestávají být obdélníky a proto bzučení a topení. Čím je napětí nižší, tím je budící signál horší. Zdeformovaný signál je už na výstupu TL1451.
Moje otázka je, jestli je to normální jev, že při nízkém napájecím napětí (14,5V) invertor nefunguje, nebo zda je závada někde v řízení invertoru.
Můj názor je takový, že invertor by měl i při 14,5V pracovat bez problémů a také že TL1451 není vadný, protože na 16V a více pracuje jak má.
#2 Příspěvek od p32 »
Možná mimo mísu, ale čím se tam ty obdélníky vyrábějí ? :wink:
marble
#3 Příspěvek od marble »
TL1451 by na vystupu mel mit PWM obdelniky. Alespon si to myslim. Ale me z toho leze neco jako ctvrtsinusovka a cim vetsi je napajesi napeti, tim vic se to podoba obdelniku...
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Co to je za invertor? Z čeho?
Internet - metla lidstva
marble
#5 Příspěvek od marble »
Klasika BENQ, model neni snad dulezity (ted ho nevim), vsechny BENQ maji stejne zapojeni i soucastky, koresponduje to i s tim schematem v PDF, co se tu nekde da najit...
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Kolikrát to sem ještě budeš dávat?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=28798
marble
#7 Příspěvek od marble »
Mozna dokud mi nekdo neporadi, nebo alespon rozumne neodpovi... Zatim jsem se nedozvedel zhola nic...
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
marble píše:Mozna dokud mi nekdo neporadi, nebo alespon rozumne neodpovi... Zatim jsem se nedozvedel zhola nic...
... no tak tě smáznu a bude to. Nejsi tu sám.
marble
#9 Příspěvek od marble »
To je opravdu odpoved hodna inteligentniho cloveka, ja tu nespamuji ani nikoho neurazim, jen jsem slusne pozadal o radu... Inu lide jsou ruzni:-)
#10 Příspěvek od rnbw »
marble píše:ja tu nespamuji
Aha. A kto to sem potom dal dvakrat?
marble
#11 Příspěvek od marble »
Nemyslite ze bysme se mohli bavit spise na tema elektroniky nez se tady hadat?
#12 Příspěvek od p32 »
marble píše:TL1451 by na vystupu mel mit PWM obdelniky. Alespon si to myslim. Ale me z toho leze neco jako ctvrtsinusovka a cim vetsi je napajesi napeti, tim vic se to podoba obdelniku...
Ale ty sis už sám odpověděl, tak co chceš ještě řešit ?
marble
#13 Příspěvek od marble »
No ja si to jenom myslim... Kazdopadne pokud to maji byt obdelniky, nejsou a ja nevim proc. je vadny TL, nebo mam hledat chybu v okolnich obvodech?
