Digi tv
Digi tv
Mam otazku:
Zakaznik od digi tv ma original kartu, parabolu a nejaky ten pristroj HUMAX.
Ma samozrejme obmedzenu ponuku prijimania stanic, t.j. vsetky stanice prijimat nemoze (HBO), pokial ich tiez nezaplati.
Da sa mu tam nahodit iny program s EMU, aby prijimal vsetky digit tv stanice?
Bude musiet potom kluce zadavat rucne, alebo bude zmena klucov prebiehat automaticky?
dusan94 píše:Zdravim.
Mam otazku:
V te konfiguraci co jsi popsal ani nahodou. Musi zaplatit. Na jejich Humaxe zadny alternativni soft neexistuje.
RadekB píše:Pokud chce EMU, musi vymenit prijimac.
Klice se zadavaji rucne, ale nektere prijimace maji funkcni AU, takze po zmene se updatuje keys automaticky.
Treba u Koscomu funguje AU zcela v pohode se softem z 15.5.2009.
Ano psal jsem ze na Humaxe od DIGI neni zadny soft s EMU. Jinak Dreamsky verze 2.19 AU take v pohode. Kartu uz pak nepotrebuje.
kybl píše:RadekB píše:Pokud chce EMU, musi vymenit prijimac.
Díky za info.....To ruční zadávání mi už leze krkem.
Ted zrovna byla zmena kolem 20 hod. Cili spise 2x tydne. V posledni 3 tydnech vice mene ob den. Nastesti dreamsky to udelal sam.
kondik píše:kybl píše:RadekB píše:Pokud chce EMU, musi vymenit prijimac.
NJN ale na niektorých prijímačoch kde šlo AU, už AU nešlape (je to lotéria, na EMU sa netreba spoliehať).
Minuly tyden z patku na sobotu zmenili algoritmus. Cili AU prestalo jit, ale hned 13.5 vybehl novy FW ktery tu zmenu opravil. Ano sazka to je ale chce to chodit na ta spravna RU fora. Ale jak v jinem vlakne pisi. Pokud to clovek resi jako zabavu a ne vydelek tak nemam ani zbla proti, ale jsou i taci ..... !!!!!!!
