NAco je dioda v zapojeni usmernovaca polvln
pole
#1 Příspěvek od pole »
Chcem sa spytat na co je tam ta dioda viyc vlavo (Anodov na invertujuci vstup, katodov na vystup OZ). Dakujem
Obrázek
+ zosilnenie obvodu je 1? Teda pustim dotoho sinus s max hontou 1V a dostanem "kopceky" s hodnotou 1V?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Brání saturaci OZ při druhé půlvlně.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
pole píše:Chcem sa spytat na co je tam ta dioda viyc vlavo (Anodov na invertujuci vstup, katodov na vystup OZ). Dakujem
Zesílení obvodu je -1, takže na výstupu jsou kopečky tam kde byly na vstupu údolíčka :lol:
Ta dioda zajišťuje zpětnou vazbu OZ, když je na vstupu kladná hodnota napětí. Udržuje tak na vstupu virtuální nulu a přes R2 je ta nula i na výstupu.
pole
#4 Příspěvek od pole »
Diky uz rozumiem a este otazka
Celovlny usmernovac:
Obrázek
alebo
Obrázek
Ktory z nich je lepsi?
Potrebujem usmernit napatie 0-10V s co mazna najlepsou linearitou frekvencia NF signalu.
A tiez dotaz musim na napajanie pouzit simetricky zdroj? Pripadne mozem posunut uroven jednosmernym predpatim?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám dojem, že ten první vyžaduje buzení ze zdroje s malou výstupní impedancí. Mám odzkoušeno, funguje dobře.
Na tyhle věci je ideální si to odsimulovat, např. v Simetrixu.
pole
#6 Příspěvek od pole »
Prosim poradte este.
Pouzil som ten prvy usmernovac.
Napajam to simetrickym napatim a misto kde je zakreslena zem (na scheme prispevok vysie) som pripojil referencny zdroj (realizovany delicom napatia blokovany kondenzatorokm) pretoze usmernene napatie potrebujem este zdvihnut o uroven 2,5V. Bude to tak fungovat? Zda sa mi ze sa prenesie aj zaporna zlozka vstupneho signalu "kopceky"
ALebo nechapem tomu zapojeniu?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bude to fungovat.
Ovšem neposune se úroveň výstupu, ale rozhodovací úroveň pro kladnou/zápornou půlvlnu....
pole
#8 Příspěvek od pole »
Hm tak tadial asi cesta nevedie :(
Mate niake rady ako zdvihnut ofset o 2,5V ?
pri najhorsom mam este jeden operak v puzdre k dispozicii.
hlavne je aby ten stupen neotacal fazu a zal 1dnotkove zosilenie....
Poradte mi prosim
piitr
#9 Příspěvek od piitr »
Já myslím, že by to šlo udělat tím děličem místo země, ale musela by se tak nahradit jen ta zem u pravého operačního zesilovače. U toho levého musí zůstat, kde je. Takže když chceš posunout výstup o 2,5V nahoru, tak bych na ten neinvertující vstup pravého operáku přivedl děličem 1,25V.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To se sice nabízí, ale nefunguje to.
Dá se to posunout dalším OZ či přivedením napětí -2.5V do uzlu R3,R4,R5 přes odpor 20K.
piitr
#11 Příspěvek od piitr »
ZdenekHQ píše:To se sice nabízí, ale nefunguje to.
Aha, no jo, on se pak projeví výstupní odpor toho prvního stupně, když mají jiné země. To mi nějak nedošlo.
