Domáce kino Panasonic
Jancis1
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Mám domáce kino SA-HT335. Problém nastal po odpojení zo siete a opätovnom zapojení už nejde zo scartu videosignál. Dokonca ani audio, TV je ticho, až keď vysuniem a zasuniem scart pri prehrávaní, tak zvuk sa zapne. Videovýstup cez cinch ide, ale obraz je dosť rozmazaný a farby nie su aké by mali byť. Nestretli ste sa s takou závadou niekto alebo nemáte niekto schému? Kondíky v zdroji som premeriaval kapacitu aj ERS a zdajú sa byť dobré.
Jancis1
#2 Příspěvek od Jancis1 »
Takže som DK rozobral a sú tam poprepaľované zemniace spoje, ktoré som opravil a rezistory pri konektore scart, takže sa tam dostalo asi nejaké napätie z vonku. Schému som našiel a pre scart konektor je tam IO, takže asi bude odpálený a možno aj niečo iné. Skúsim to zapojiť ešte cez S-VHS konektor, ten má svoj IO, len nemám doma kábel.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
