Stabilizator z 40V na 12V
Napsal: 20 kvě 2009, 18:25
od dingo27
Mam trafo 24V striedavych (cca 40V jsm, ale este som nemeral) a potrebujem to stabilizovat na 12V 5-6 A
žiadne konvencne suciastky mi nenapadaju, skusal som hladat schemu pre zosilnenie prudu LM317T, ale nemal som to stastie (viem ze to mam pod nosom , ale neviem kde)
Neviete na to nejaku schemu, pripadne nieco narychlo co upravit na standardnom stabilizatore? Takisto na vystupe budem mat pre filtrovanie kondenzator 2x4700uF, takze nech sa to moc nespecie
(bude to pre zosilnovac mimochodom)
Napsal: 20 kvě 2009, 18:38
Stabilizator pre zosilnovac?
Napsal: 20 kvě 2009, 18:44
od dingo27
Zosilovac vydrzi viac (takych 16V) , ale korekcie a dalsia pliaga co tam je chce 12V. Apotrebujem 12V aj preto lebo som obmedzeny chladicmi na koncovych stupnoch.
Ten zdroj bude mat aj dalsie vyuzitie, len vala sa mi doma trafo 300W tak rozmyslam ze z neho urobim zdroj na zosilnovace.
Napsal: 20 kvě 2009, 18:52
Ked ta trapia chladice, tak na ten zdroj zabudni. Lebo s 30% ucinnostou tam budes potrebovat poriadne velky chladic.
Napsal: 20 kvě 2009, 19:20
od dingo27
potrebujem zdroj
Napsal: 20 kvě 2009, 19:35
od ZdenekHQ
LT1074. Ale je to ptákovina.
Napsal: 20 kvě 2009, 19:39
od dingo27
spínaný nechcem, keby sa dalo tak rovno pouzijem PC zdroj.
Napsal: 20 kvě 2009, 20:28
od dj_Paul
Lineární zdroj ale bude topit víc než ten zesilovač.Při 40/12v 6A musíš někde propálit 168W
Výkon zesilovače max 50W.Děláš přímotop?
Napsal: 20 kvě 2009, 20:59
od ZdenekHQ
Asi ano. Nejlépe ale takový, který nehřeje a to teplo rekuperuje zpátky do sítě.
Napsal: 20 kvě 2009, 21:08
od dj_Paul
Že by perpetum mobile?
Napsal: 20 kvě 2009, 21:15
od Bernard
Začal jsem se učit simulátor, tak to využívám jako cvičení. Zeleným je napětí na C1, je vidět, že 2 mF je minimum.
Napsal: 20 kvě 2009, 21:58
od oldaf
Napsal: 20 kvě 2009, 23:08
od dj_Paul
Jenže on impulsní zdroj nechce,nebo si snad myslíš že je v té krabičce lineár?
Napsal: 21 kvě 2009, 08:01
od Jindra2
Všeobecné zvětšení proudu stabilizátorů, ale pozor na maximální vstupní napětí použitého IO. Taky proudová ochrana nefunguje.
Jindra
Napsal: 21 kvě 2009, 09:30
od Atlan
hm Ak je to take vykone trafo tak napatie po usmerneni bude okolo 30V bezny 7812 zvladne u max 35V, 7805 40V Ale teba pozriet katalog,
Tak ze dat 7805 + zenerku aby to bolo v suchu
