TrippLite Internet 500 I
Napsal: 22 kvě 2009, 20:39
od Tonik25
Ahoj, dostal jsem tuto uspku, prý by jí nic nemělo být ale je taková očouzená, i když trafo ani tišťák nijak nesmrdí. Neměl by někdo někdo schéma nebo něco podle čeho zapojit tu změt kabelů všude okolo? Pokud by fungovala akumulátroy bych rád pořídil, nebo aspoň využil trafo...
Napsal: 22 kvě 2009, 21:46
Nieco podobne som tu mal, akurat iny typ. Je mozne, ze tam mas par vyschnutych elytov. Inak to bude asi funkcne, "zadymene" to bude od bordelu zvonku.
Hruby cerveny (z trafa) a hruby cierny (z plosaku) idu na bateriu. Ostatne idu na plosak - ale neviem, ktory kam.
Specifikacia:
http://www.tripplite.com/en/products/mo ... ModelID=11
Bateria tam ide 12V, typ RBC51:
http://www.tripplite.com/en/products/mo ... delID=2542 (podobnu by mali mat v GME a pod.)
Napsal: 23 kvě 2009, 11:20
od Tonik25
Áno děkuji, už jsem našel baterku která tam pasuje, snad se nade někdo kdo ví jak pozapojovat kabely na tišťák
Napsal: 23 kvě 2009, 12:14
Chcelo by to lepsiu fotku, aby bolo aspon vidiet, kam sa to ma zapajat a kolko toho vlastne je.
Napsal: 23 kvě 2009, 14:06
od Tonik25
Takže pinů na desce je celkem 6, 2x je tam přiveden zelenožlutej od zdrojovejch konektorů.
Ze svorky J8 pokračuje cesta na 2 varistory, na kterých je X1 400V~ a Y2 250V~
Svorka J11 je připojena na bílý kabel, který je připojen na konektor. (Pravděpodobně N a nejspíš na bílej od trafa)
Svorka J13 je připojena na fázi a pravděpodobně na relé. (Na tu bych připoijl černej drát do primáru trafa)
Svorka J4 je připojena přes kondenzátor 2700M na pravou nožičku mosfetu IRFZ46N a taky s moc dalšíma součástkama. (Asi něco jako GND)
Zbylé svorky jsou připojeny přes 2 miniaturní diody ve skleněném pouzdře, na kterých je v prvním řádku R a v druhém IN. (Tyto dvě svorky bych tipoval na zelenožlutej drát)
Pak jsou na trafu ještě dva tlustý kabely jeden žlutej a druhej hnědej a ty vážně netušim kam zapojit. Večer to zkusim trafo připojit a zjistit jaký z toho jde napětí.
Napsal: 23 kvě 2009, 16:00
Tato fotka hadam trochu pomoze. Lepsiu nemam.
Podla toho by som povedal, ze zlty a hnedy z trafa pojdu na J2 a J3 (ale neviem, ktory kam).
Na J8 asi zltozeleny.
Napsal: 25 kvě 2009, 14:50
od Tonik25
Tak jsem trafo proměřil a zjistil jsem že na krajních vývodech je napětí 16V a mezi krajním a prostředním je 6V.
A zapojení J2 a J3 je takový zvláštní, od konektorů směrem do desky je dioda zapojená v závěrném směru a je tam dost malá cestička, takže by nemuseli vinout trafo tak tlustym drátem. Zkusim ještě pohledat po shématu ale google nic neřiká
Napsal: 25 kvě 2009, 15:46
Tak to je blbe. Kazdopadne by sa to tie hrube vyvody z trafa mali zapojit niekam, kam idu na plosaku hrube cesty - z tych FETov pod chladicmi.
Napsal: 25 kvě 2009, 19:11
od Tonik25
Tak sem to nějak pozapojil a zatim to nevyhořelo, sice se nerozsvítily diody ale na kabelech, které mají vést do baterky napětí bylo tak to snad funguje. Dík za pomoc
