Pásmová propsut
jenda775
Pásmová propsut
#1 Příspěvek od jenda775 »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda někdo nezkoušel navrhovat pásmovou propust. Pomocí filtru prvního řádu z kondenzátorů a odporů (Wienův článek). Nebo zda neznáte nějaký šikovný prográmek na výpočet hodnot součástek. Nebo zda nemáte již nějaké hodnoty vyzkoušené.Pokoušel jsem se ho navrhnout pro pásmo od 20Hz do 20kHz. Přibližně. Ale bohužel můj vytvořený filtr. Měl nejmenší útlum v rozmezí od 250Hz asi do 50k HZ. Potřeboval bych se spodní frekvencí trochu pohnout. Moje hodnoty dolni propusti R= 51k a c=330P horni propusti C=4u7 a r =5k1 za tím je zapojený operační zesilovač NE5532.Při simulaci to fungovalo, ale v reálu to běží o dost jinak. Bohužel nemohu použít jen dolní propust! Děkuji za každou radu.
michalnb
#2 Příspěvek od michalnb »
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
#3 Příspěvek od Hill »
Ale celé nf pásmo řešit pásmovou propustí LC? Ne, že by to nešlo, ale střed pásma je 632Hz, protože fs/32 je přibližně 20Hz, fs*32 je přibližně 20kHz. To znamená Q=0.03125 a některé součástky vyjdou v zapojení z Raltronu v záporných hodnotách, tedy nesmyslně. Toto zapojení vyhoví dobře pro Q>10, při větších šířkách pásma (Q<10)už je třeba něco oželet: linearitu útlumové charakteristiky, průběh skupinového zpoždění a podobně; tedy žádné Q=1/32, které potřebuješ ty.
Pro takový rozsah kmitočtů je ideální variantou horní propust s fk=20Hz a následuje dolní propust s fk=20kHz.
Na to ti stačí RC filtry, řád si zvolíš podle požadované strmosti potlačení nežádoucích kmitočtů a hraniční kmitočty máš možnost nastavit každý zvlášť a tedy daleko přesněji.
michalnb
#4 Příspěvek od michalnb »
