Zapojení zapalování
edison255
Zapojení zapalování
#1 Příspěvek od edison255 »
Dobrý den,
Mám motor simson a potřeboval bych zapojit na moji motorku elektriku ale chci to udělat čistě jenom proto aby mi běžel na nakopnutí motor čili žádné světlo ani bzučák mám k němu tyristorové zapalování s pěti vývodama a když sundám kryt motoru tak je tam magnetické zapalování (tři cívky) a jde z toho pět drátů modrý,červený,červeno-žluty,červeno-bílý a červeno-šedý a chci vědět jestli potřebuji akumulator pro toto zapojení?
Myslím že to je typ simson s 51
#2 Příspěvek od Hill »
tady máš schéma úplné elektriky a osekané elektriky:
http://s51.wgz.cz/rady , které mi poskytl přítel Gůgl hned v prvním odkazu.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsi změřit odpory mezi jednotlivými cívkami všech vodičů mezi sebou , pokud není přímo na cívkách vidět vývody . Pokud nechceš svítit , tak by Ti měly stačit dva dráty a podle jednoho typu červený na svorku zapalování 14 , modrý na 3ku .
edison255
#4 Příspěvek od edison255 »
Díky
