Rozdvojka nf signalu
thomasdj
#1 Příspěvek od thomasdj »
Ahojte potreboval by som vyrobit rozdvojku nf signalu pre dva zosilovace,nemate nahodou nejake to schema?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na co k tomu potřebuješ schéma? Pokud mají vstupy LINE, měly by mít i dostatečně velkou vstupní impedanci na to, aby se daly přímo spojit paralelně na výstup společného zdroje signálu a nemělo by se to nijak zřetelně projevit na výsledné reprodukci. Popřípadě použij oddělovací odpory cca 1k0, s pomocí kterých ty vstupy spojíš s výstupem zdroje signálu - to by pro oddělení mělo bohatě stačit.
thomasdj
#3 Příspěvek od thomasdj »
Ked sa to da aj touto cestou budem rad.Line ide z DVD a potrebujem ju rozvetvit na dve cesty.Jeden zos je na sub a jeden na ostatne repro.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Stačí ty odpory.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Predpokladám, že ide o výstup stereo, tak na ten subwoofer by to chcelo sčítať kanály L+P cez tie odpory, a na normálny vstup priamo L-L, P-P.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Čau je to trochu OT, ale já používám tohle: http://www.e-conrad.cz/aktivni-vyhybka- ... 1+dp92063/ nemusíš mít výhybku a dá se tím ořezat spodní pásmo u repro. Více na www.rechorn.com
thomasdj
#7 Příspěvek od thomasdj »
Ten zosik ktory pouzivam na subwoofer je autozosilovac a ma normalny vstup L-R ,pri prepnuti do mostika sa kanaly automaticky zlucia,tak toto odpada,tak to vyskusam z ako bolo spomenute s tymi rezistormy.Ked sa to neosvedci skusim tu vyhybku.
