Doplnky ku zdroju .
Doplnky ku zdroju .
Má niekto skúsenosti ?
Alebo spraviť odpájanie nejakým polovodičom ?
Poradte .
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Zalezi spis na elektronice zdroje co bude delat kdyz ji odpojis zatez, treba v rezimu proudoveho omezeni. Blbe udelany zdroj muze hodit napetovou spicku (omezenou jeho max. napetim). Ale to uz bude zatez odpojena, takze te to vadit nebude. Osobne bych to udelal asi s relatkem, nevidim tam zadny jiny problem, nez ten co jsem popsal.
Mozna bych ale paralelne k vystupnim svorkam dal nejaky kondik, co bude zrat pripadne napetove spice z indukcni zateze, jen pro jistotu.
Andrea píše:Spíš dát na výstupní svorky zpětnou diodu, pak nebude s induktivní zátěží problém. A ta dioda se tam hodí i při spojování víc zdrojů sériově.
Dobre chápem dať na + opačne diodu , alebo ju dať medzi +a- ?
forbidden píše:SMITH píše:Dobre chápem dať na + opačne diodu , alebo ju dať medzi +a- ?
Proste tak, aby nebyla pri beznym provozu zdroje ve zkratu![]()
Je to jako se dava treba k rele pro pozirani napetovych spicek.
Jo, ta dioda bude lepsi napad, nez kondik.
JJ už je to jasné
