Doplnky ku zdroju .
Napsal: 26 kvě 2009, 04:40
od SMITH
Vyrábam si laboratorný zdroj a ako doplnok by som chcel spraviť odpájanie výstupných svoriek . Chcel by som použiť na to relé , ale mám obavy čo to spravý z výstupným napätím pri odpojení / pripojení pod záťažou .
Má niekto skúsenosti ?
Alebo spraviť odpájanie nejakým polovodičom ?
Poradte .
Napsal: 26 kvě 2009, 10:49
od forbidden
Polovodic, nebo rele, z hlediska zdroje je to jedno. U rele jen musis dostatecne dimenzovat kontakty, aby snesly odpojovani DC proudu.
Zalezi spis na elektronice zdroje co bude delat kdyz ji odpojis zatez, treba v rezimu proudoveho omezeni. Blbe udelany zdroj muze hodit napetovou spicku (omezenou jeho max. napetim). Ale to uz bude zatez odpojena, takze te to vadit nebude. Osobne bych to udelal asi s relatkem, nevidim tam zadny jiny problem, nez ten co jsem popsal.
Mozna bych ale paralelne k vystupnim svorkam dal nejaky kondik, co bude zrat pripadne napetove spice z indukcni zateze, jen pro jistotu.
Napsal: 26 kvě 2009, 11:36
od Andrea
Spíš dát na výstupní svorky zpětnou diodu, pak nebude s induktivní zátěží problém. A ta dioda se tam hodí i při spojování víc zdrojů sériově.
Napsal: 26 kvě 2009, 15:28
od SMITH
Andrea píše:Spíš dát na výstupní svorky zpětnou diodu, pak nebude s induktivní zátěží problém. A ta dioda se tam hodí i při spojování víc zdrojů sériově.
Dobre chápem dať na + opačne diodu , alebo ju dať medzi +a- ?
Napsal: 26 kvě 2009, 15:35
od forbidden
SMITH píše:Dobre chápem dať na + opačne diodu , alebo ju dať medzi +a- ?
Proste tak, aby nebyla pri beznym provozu zdroje ve zkratu :wink:
Je to jako se dava treba k rele pro pozirani napetovych spicek.
Jo, ta dioda bude lepsi napad, nez kondik.
Napsal: 26 kvě 2009, 15:44
od SMITH
forbidden píše:
JJ už je to jasné :lol:
