DIY laboratorní zdroje - grupáč - zájem ??
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Jeví se zajímavá možnost, v případě dostatku zájemců - realizovat DIY laboratorní zdroj slušných parametrů. Jsou k mání nepoužité vestavné zdroje, které mají slušnou krabici, snadno použitelnou jako trochu horší finál, jen je třeba vyrobit nový čelní panel + 1 krycí plech dozadu. Zdroje obsahují standby modul +5V 1A a spínaný blok +53V/9A trvale, po dobu 120s je schopen dodávat 17A. Uvnitř je dost místa, šlo by vestavět step-down regulátor třeba 0-40V. V případě dostatku zájemců by se dalo s tím něco vymyslet, výprodejní cena zdroje je okolo 1100Kč při 25ks.
Rozměry zdrojů : šířka 410mm, výška 192mm, hloubka 320mm. Krabice je 1,2mm ocel kvalitně zinkovaná, boky, vršek a dno je prakticky bez otvorů, vpředu je díra pro osazení rozvodného modulu, vzadu je velký chladič a velký otvor pro kabeláž. Pokud se udělá přední panel a dozadu plech přívodkou atd., krabice by byla úhledná a vleze i do 19" systému.
Zdroje jsou r.v. 2006, určeny do průmyslového zařízení.
V případě group buy by se dalo hromadně udělat i přední panely na Trumaticu, včetně otvorů na měřáky a jistě by se našel někdo, kdo by vylaboroval měřidla, step-down regulátor + ochrany.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tohle zní ZAJÍMAVĚ - ber mě na NEZÁVAZNOU přihlášku, OK?
#3 Příspěvek od Crifodo »
Na ten výkon to je velké jako kráva, co to je proboha za technologii?
Hlavně ta výška je impozantní.
Pojem grupáč je dosti zavádějící... :twisted:
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ty zdroje jsou zřetelně nejslabší varianta, co ta firma dělala a ve stejné krabici existuje i čtyřnásobný výkon. Mají to asi jako unifikaci, dokonce existuje rám, kde jsou tyhle dva nad sebou a vedle je na celou výšku diagnostická karta a vleze to do 19". Má to výhodu, dá se to k něčemu použít a uchladí se to asi i pasivně.
V originální instalaci je ještě do toho zdroje zepředu zastrčena krabice s nějakými deskami řízení a rozvodný panel, takže to slouží trochu jako rozvaděč s vestavěným zdrojem :) .
#5 Příspěvek od Crifodo »
Pak by možná stálo za úvahu použít jen obsah a přestrojit do vhodnější skříňky. 500W spínaný zdroj v 24 dm3 bedně je fakt v tomto letopočtu hrůzný. Podobný výkon je realizovatelný v 2 dm3, vícehladinový PC zdroj kdyby nebyl v klíčových místech ojebaný by to zvládl taky. Ojebaný bývá většinou ve volbě součástek a v průřezech DPS.
tahle škatule rozměrů dvou pořádných videí na sebe postavených snad jen pro někoho, kdo potřebuje zaplnit prázdnotou zející pracovní stůl, ale většina lidí má problém přesně opačný :twisted:
Zdroj snad radši klasického provedení, t.j. v čelním profilu dva měřáky + nezbytné ovládací prvky pod nimi a přiměřený prostor do hloubky, chlazení nejlíp fičákem se snímám teploty. Dokud ho jen tak šimráš, stačí to vyzářit radiačně, jak začneš tahat desítky A, nechť pozvolna najede větrák. V PC zdroji je to otázka jednoho tranzistoru a jednoho NTC.
Všechno výše psané je jen můj osobní názor, nikomu nenutím.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Ber to takhle, že téměř za cenu šrotu lze získat krabici, která je pro lepší bastlzdroj jak dělaná - a vleze tam skoro cokoliv. Zdroj zas tak malý není, je tam dost velká deska s přepěťovkama, hodně masivní odrušovací prvky, a ten zdroj má vzadu velký chladič - vykucháním z toho vznikne nevhodná konstrukce. Materiál celkem luxus, elyty Elna, polovodiče IR, rozhodně Evropa a není to RoHS :D
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Mimochodem, jak dopadla ta konstrukce zdroje co se tu probirala nekdy pred cca rokem? Sendyx sliboval, ze ma moznost sehnat navrh plus tistaky nejakyho profi zdroje a od te doby nic.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
forbidden píše:Mimochodem, jak dopadla ta konstrukce zdroje co se tu probirala nekdy pred cca rokem? Sendyx sliboval, ze ma moznost sehnat navrh plus tistaky nejakyho profi zdroje a od te doby nic.
I ty jeden rouhači :wink:
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Jednoduše to dopadlo, pan vývojář si přečetl všechna 3 vlákna k věci, řekl "že já bych se na to " a přestala ho bastlířská komunita zajímat.
Teď se dělá pokus o něco mnohem levnějšího a hmatatelnějšího, ale i předběžná odezva je dost slabá :cry:
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Hmm, to je dost skoda. Starej zdroj mi pomalu dosluhuje a ja zacinam premyslet nad nahradou. Tento novej navrh by byl urcite na nektery pokusy skvelej, jen me odrazuje ta velikost bedny.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Lepší velká bedna než žádná nebo moc malá. Mám šanci se dostat k jiným zdrojům, ale ty jsou v bednách 1200x 450 x 110mm :twisted: , nebo k modulům do 5HU rámu nastojato, jenže by s tím byla kupa práce a nic dovnitř nevleze.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 27 kvě 2009, 18:58, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Njn, tak pro mne s jednim kusem predbezne taky pocitej.
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Celkem hezký, klidně bych si vzal taky jeden kousek :wink: Když by se potom vymyslela ta nějaká regulace tak by to bylo žůžo :wink:
#14 Příspěvek od Crifodo »
Nemůžu si pomoct, koncepci laboratorního zdroje si představuju jinak. Spínaný s jistým otazníkem a jen pro některé aplikace. Do toho objemu se musí vejít s daným výkonem hravě i analog, to jsou fakt rozměry jak z doby 50 kg žlutých Mesitů. Laboratorní zdroj od slova laboratoř, tam opravdu nepotřebuju 1,2 mm Fe plech odolný postřelování z malorážky. Tahle skříň by se uplatnila snad na důlní lokomotivě kde není nouze o padající 10 kg kamení.
Máme tedy 50 V/10A tvrdý zdroj, co dokumentace? ten blok je sám o sobě pwm regulovatelný nebo se bere jako blackbox a laboratorní regulace by musela být až za ním dalším pwm? Proudově je to stavitelné?
Samozřejmě ELNA a trandy IR jsou vítané komponenty, ale jinak vidím využitelnost takové kisny problematicky, když zrovna nemíním ke zdroji do té 24dm3 kubatury přistavět nějakou machinerii a zúročit ten protitankový plech a hmotnost. Jinak snad jen tu elektroniku pro nějaké jednoúčelové použití a libovat si v robustním dimenzování.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Bere se to jako blackbox. Dokumentace při koupi bude, ale není zcela jisté, že v ní je kompletní popis řídicí desky - možná její modifikací se z toho dá vyždímat více, měla by řešit totiž ochranu pracovního stroje (to je ta ochrana nad 120s I-2 a taky zkratová ochrana).
