Rtuťová výbojka
Nuvi
Rtuťová výbojka
Rtuťová výbojka se musí zapojit přes tlumivku a kondík, poté se připojí na síť. Mohl bych vynechat tlumivku i kondík a připojit výbojku na nějakých 120 V?
Děkuji za rady
Nuvi
- pavoucisit
pavoucisit píše:Ten kond je jenom kompenzační(výbojka s tlumivkou má induktivní charakter), nemusí tam být.
tak tak...kdyz mas jednu vybojku, neni to potreba. Ale kdyz mas tech lamp nekolik milionu, jako bylo ve verejnem osvetleni, tak uz to znat je a kompenzovalo se
Místo tlumivky lze použít i vhodný rezistor (ale bude to macek), nebo i kondenzátor (kde zase může dělat potíže fakt, že oblouk se v určitých fázích chová jako usměrňovač). Takže ta tlumivka je nejvýhodnější řešení z hlediska prostoru, vývinu tepla a konec konců i ceny.
Nuvi
- Artaban001
Nuvi píše:potřeboval bych to jenom k jednoduchému testování výbojek, doba provozu tak max. 10 minut, mohl bych se zeptat jen tak pro zajímavost jaký maximální proud rtuťové výbojky snesou?
Tak to zapoj do série se žárovkou (dej nejbližší nižší wattáž), nebude to příliš košér, ale výbojka to přežije.
Vybojka ma snad na sobe napsanou wattaz ne? Vzorec pro vykon P=U*I. Z toho si vypocitej proud
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jednou jsem viděl přímé připojení rtuťové výbojky na 230. Skončilo to detonací hořáku výbojky, spečením kontaktu vypínače a vyražením jističů ,,až na chodbě". Takže to nejde
Ono to není tak jednoduchý, pracovní napětí je na samotný RTUŤOVÝ výbojce cca 100V. Pokud má 250W, poteče jí tedy proud 2,5A!! Pokud by někdo zařadil čistě odporový předřadník, celé by to mělo příkon skutečných 575W. Proto se předřazuje tlumivka která při napětí na tlumivce 130V propustí proud právě 2,5A. Teoreticky by byla ztráta na tlumivce 130 x 2,5 = 325W jenže je to tlumivka a tento výkon je jalový (fázově posunutý) a tudíž ho elměr neměří a změří jen 250W na výbojce. Shrnuto: přestože do svítidla poteče proud 2,5A, má příkon pouze 250W. Pokud je těch svítidel hodně, proud by neúměrně zatěžoval vodiče a proto se přidává do svítidla konpenzační kond který pokud se správně navržený, vykompenzuje jalový proud tlumivky a svítidlem poteče proud 1,086A.stepa píše:Nuvi píše:potřeboval bych to jenom k jednoduchému testování výbojek, doba provozu tak max. 10 minut, mohl bych se zeptat jen tak pro zajímavost jaký maximální proud rtuťové výbojky snesou?
