Ochrana LAN a Wifi siete pred prepätím
Napsal: 01 čer 2009, 10:09
od Jonapo
Dobrý deň,
Poraďte,prosím kto má bohaté skúsenosti s ochranou LAN a Wifi siete pred prepätím. U nás prvozujeme komunitnú sieť a ide na mňa hrôza ke´d ide každá búrka čo nám to narobí za škody. Problémy nám to nerobí cez antény
ale cez sieť 230V, prepätie prebehne cez prepäťovú ochra nu ,cez siťový adapter do rutra albo AP-čko a zničí všetko čo je v tej ceste napojené.
Toto leto máme už tretiu udalosť a zakaždým nás to stojí nemalé prostriedky.
Nasjnovšie sme mali ualosť,že prepätie nám vbehlo po linke od T-COMU
kde som mal zničenú zásuvku prepäťovku na lan ,zničený ruter,switch a odišla aj základová doska v PC. Keď som sa sťažoval u T-come tam ma jednoducho odbili ,že oni majú všetko OK.Rozmýšlam či sa s nimi ťahať po súdoch. Nevedel by mi niekto poradiť kontakt alebo link na nejakého spoľahlivého výrobcu takýchto komponentov na ochranu pred prepätím,
bežné veci čo dostať na trhu akosi sú nespoľahlivé rozmýšlam či sa nepustiť si niečo vyrobiť sám.Za každú radu ďakujem !
Napsal: 01 čer 2009, 10:21
od ZdenekHQ
Jak máte pospojovaný země ? Pokud nejsou natvrdo spojený, máš tam bleskojistku na nízký napětí ?
Ono "proběhne skrz přepěťovku" znamená, že mezi vodiči asi přepětí není, ale PE(N) vůči zemi antén může vyrábět při bouřce pěkný jiskry...
Napsal: 01 čer 2009, 10:40
od Jonapo
Problém máme v napojení od T-comu,tam nám prepäťovky nájdem zničené ale aj tak nám odíde zariadenie za tým. Čo sa týka antén a napájania 230V tam máme trjstupňové prepäťovky tam problé nije skôr máme problem ochraniť nízkonapäťové vstupy Lan ktoré nám vchádzajú k servru z vonka.
Napsal: 01 čer 2009, 11:26
od ZdenekHQ
A nedá se to oddělit optikou ?
Napsal: 01 čer 2009, 11:34
od rezis
Dost se mi nezdáže něco projde přes adaptér. To jsou z 99% spínané zdroje. A musela by snad vyhořet eletřina v celém domě.
Napsal: 01 čer 2009, 11:53
od ZdenekHQ
Já bych řekl, že se perou "země" mezi sebou, ale bez přesné znalosti topologie a změření je to jen spekulace.
Napsal: 01 čer 2009, 12:00
od Jonapo
Práve aj ja som uvažoval nad optikou to by bolo asi najschodnejšia cesta neviete mi dať na nejakého výrobcu alebo značku typ?
Napsal: 01 čer 2009, 12:24
od rezis
Napadá mě. Ten stožár na kterém jsou antény je přizemněný? Kdyby ne pak by mohla být anténa na potenciálu stožáru a tvořila by zajímavé věci oproti zemi. Tedy vlastně síti.
Blskojistky jsem nikdy nepoužíval. Tedy ne na wifi. Podle kolegy zařízení nezachrání a je na ní zbytečný útlum
Napsal: 01 čer 2009, 14:21
od Jonapo
áno súhlasím s vami ale tento problém máme od siete nie od antén.
Ešte ani jedno AP-čko neodišlo na rádiovej časti ale od napájania alebo po LAN porte .
Napsal: 01 čer 2009, 14:30
od Zmije
Zkusili jste už nějaké usmažené AP rozdělat a proměřit ethernet trafo, jestli je ok?
Napsal: 01 čer 2009, 15:11
od p32
Nevím co je to za typy, protože jak je zvykem, tak to nikdo nepíše. Ale před časem byly nějaké ty síťové adaptéry (pro NET) přes 240 V stahované dovozcem. Takže pokud je to v záruce, tak bych to reklamoval a vůbec bych nediskutoval o bouřce - je věcí výrobce, aby takové věci řešil ochranou v silové části toho síťového adaptéru.
Napsal: 01 čer 2009, 15:56
od Jonapo
Zrovna včera mi odpálilo LAN port na doske Router BOARD 532A a za lan portom je mikroprocesor VIA 6106H v ktorý je pričmudlý a keď sa dá pod napätie veľmi sa hreje,čiže trafo tam nieje.
Alebo nevie mi niekto poradiť či niekto podobné veci neopravuje?Zdá sa
že je odpálený len LAN port a ostatné veci na doske fungujú.
Ďakujemk za príspevky.
Napsal: 01 čer 2009, 16:01
od Zmije
Pokud tam není trafo, tak je to s ohledem na zapezpečení proti přepětí dost hrubá chyba, prodávají se i bleskojistky na eth, ale jsou poměrně drahé a zkušenosti s nimi nemám, taky je možnost tam trafo přibastlit (dá se sehnat z nějaké staré síťovky, či switche).
Napsal: 01 čer 2009, 16:02
Opravit to nie je problem - len zohnat suciastky. Ten VT6106H by sa dal zobral asi z nejakej nefunkcnej PC zakladnej dosky. Otazka je, co dalsie este odislo.
Trafo by tam niekde malo byt. Ako tak pozeram, tak trafo bude v konektore.
Napsal: 01 čer 2009, 18:20
od Zmije
Já bych tipnul, že eth. trafo je součástka v kroužku, ale z fotky neodhadnu výšku.
