Světelná vlna
tatramacek
Světelná vlna
#1 Příspěvek od tatramacek »
Ahojki všem. Dělám na zkoušky do školy jednu věc:
bude to válec z textilu vysokej 22 metrů o průměru 83cm. V něm bude umístěno 5 světel která se budou rozsvicet od spoda nahoru. Potřebuju aby se rozsvítilo první světlo za 1sec a zhasínalo v druhé sekundě. Se zhasínání prvního světla se rozsvicuje druhé světlo. Ve třetí sekundě druhé světlo zhasíná a rozsvící se třetí... tak to jde dál až do pátého světla.. po 5. světle je pauza 10 sec.. a jede to znova.. taková světelná vlna, která jde vzhůru..Jak to zapojit a realizovat ?
Jaký zařízení mám na to použít? existuje nějakej snadnej přístroj na časování - programování těch světel?
Docela to hoří.. mám to mít 6.6. už hotový. V ten den bude vernisáž a jde o "umělecký" počin....
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Myslím, že časové relé by se hodilo. Ale s něma to bude pěkně mastné.
Pak nasadit jedině CPU.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Nějakej posuvnej registr, nebo dekadický čítač podobně jako v digitronových hodinách. Taktovat ho budeš 555kou (dej hledat "světelný had")
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
tak od pasu 555 + 74193 + 74154
výstup 0 - 4 74154 na spínací prvky žárovek a výstup 14 na reset 74193
555 nastavit na 1Hz na výstupu
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
nebo třeba 555 a 4017 tam by se vynecháním kroků dala realizovat ta pauza
Stan3
#6 Příspěvek od Stan3 »
např: PIC12F508 - má akorát 5 výstupů a naprogramovat by mělo být docela jednoduché.
Chtělo by to bližší údaje o těch světlech, jak to bude napájené(ss,stř), výkon a další.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta 555 + 2x4017 mě připadá nejjednodušší....
Ještě se nabízí 4060 + dekodér.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
To vypadá, že tatramacek chce, aby ta světla plunule zhasínala a plynule se rozsvěcela, na to bude lepší nějaký ten mcu.
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
chlapi děkuji - jen trošku nerozumím těm číslům,mohli by jste mi to rozepsat jako pro laika.. :oops: :oops: :oops: :oops:
Děkuji.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, Andrea myslí mcu + 5x PWM výstup :D
tatramacek
#11 Příspěvek od tatramacek »
ano ale tak že jedno se rozsvítí,pak zhasně a na nějaké časové závislosti po tom zhaasnutí toho prvního se rozsvítí druhé.Jak druhé zhasne tak tam zase bude drobná časová prodleva a rozsvítí se to třetí. Chci to zrealizovat jakoby jako takovou světelnou vlnu....Ne tak,aby se zároveň všechna světla rozsvěcovala a zhasínala - chci aby to dělala v nějaké časové posloupnosti v závislosti na tom,jak txy předchozí žárovky busou zhasínat. Zjednodušeně řečeno - zhasne první,rozsvítí se druhé.Zhasne druhé,rozsvítí se třetí... Bude tam pět žárovek.Vícero dat o proudu získám dneska
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:Aha, Andrea myslí mcu + 5x PWM výstup :D
Skoro, 5x výstup pro fázové řízení optotriaku.
Banda
#13 Příspěvek od Banda »
tatramacek píše:chlapi děkuji - jen trošku nerozumím těm číslům,mohli by jste mi to rozepsat jako pro laika.. :oops: :oops: :oops: :oops:
Děkuji.
A to chceš stihnout do 6.6!? Kdo Ti to postaví? Než navrhneš schéma a vychytáš mouchy, tak bude po přehlídce. Jestli to chceš opravdu stihnout, tak je potřeba hodně peněz a koupit nějaké ty moduly, jinak uCPU a výstup triak nebo relé. Ale možná, že tu někdo vytáhne eso z rukávu a naservíruje ti schéma přímo určené pro tebe.
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
to není pro mne to je pro kamaráda - ten text v tom uvodním příspěvku jsem zkopíroval tak,jak mi jej poslal on - takže pokud to stihne tak bude borec...Vyznělo to sice tak,ale pro mne to není :wink:
#15 Příspěvek od EKKAR »
Zadávací oscilátor NE555 - perioda 1s ± autobus, za něj čítač 7493 (do 16) a dekodér 74154 (1 ze 16) - a pak zapojováním těch světel k jednotlivým výstupům můžeš udělat sekvenci dlouhou 16 period celkem. Síťové žárovky bys samozřejmě musel oddělit optikou, nějakým MOC3040 a podobně, pro spínání nějakých menších, do 24V by stačily i pouhé oddělovací stupně s trandy. Kdybys požadoval (nebo Tvůj kámoš) více kroků nebo regulovat délku každého kroku nezávisle na ostatních, dá se ubastlit sekvencér i se samotnými 555 - to už se ale prodraží. Inspirace viz Amatérské rádio kdysi v hloubi 80. let - časovač vyvolávacího procesu pro barevnou fotografii - v principu to je n-členný řetězec MKO (s NE555) s proměnlivou dobou kyvu každého z nich. Ukončení doby aktivního pulsu na výstupu jednoho MKO spustí samočinně další MKO. Výstup posledního MKO stačí zacyklit zpátky na spouštěcí vstup prvního MKO a máš řetěz, jaký potřebuješ - pro Tebou udané podmínky by stačilo 10ks NE555 nebo 5ks NE556 + zbytek součástek na časování - počítám i oddělené MKO pro nastavení pauz mezi jednotlivými světly.
