Zlobí zesilovač
NOHITS
Zlobí zesilovač
#1 Příspěvek od NOHITS »
TESLA ASO - 300 (STUDIO EQ 130)
Dobrý den, mám 2 tyto zesilovače , u jednoho se line velice hlasitý brum z reproduktoru a u druhého zesilovače je brum snesitelný.Na obou zesilovačích svítí 1. zelená kontrolka vybuzení, začal jsem proměřovat ten s menším brumem a zjistil jsem zajímavou věc , na kondenzátoru C31 je požadovaných 38V ale na kondenzátoru C30 je jenom 18V (schéma na upload\schemata\zes\aso 300) co to může dělat ten brum? prosím poraďte, byla by to škoda vyhodit takový skvělý kousek
Ad.1: Přeměřil sem moduly s koncovýma tranzistorama (T9 a T10) u obou zesilovačů a ty sou vpořádku, ještě dodám že když přivedu hudební signál do zesilovače tak i při plné hlasitosti není vůbec slyšet
Předem děkuji za rady
Naposledy upravil(a) NOHITS dne 02 čer 2009, 20:18, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak zosilnovac brumi, ale funguje, tak spravidla treba skontrolovat elyty.
NOHITS
#3 Příspěvek od NOHITS »
rnbw píše:Ak zosilnovac brumi, ale funguje, tak spravidla treba skontrolovat elyty.
všechny nebo třeba jenom ty u usměrňovače ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
brum 100Hz nebo 50Hz?
kybl
#5 Příspěvek od kybl »
Davidus píše:brum 100Hz nebo 50Hz?
Zajímavá otázka..... :)
Roman
PLV
#6 Příspěvek od PLV »
Jestli je to brum 50 Hz nebo brum 100 Hz, je zásadní otázka. Tím se zjistí, jestli je závada v napájecích obvodech nebo v signálové cestě. :)
Netřep se mnou!
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
kybl píše:
Tak přeci zjistíme jestli to Laďa nemá např ze špatnýho spojení zemí :-) Pak by mu výměna elytů nepomohla.
NOHITS
#8 Příspěvek od NOHITS »
Je to 100Hz teď sem to měřil, jinak Davide jakto že už nepoužíváš ICQ? přešels snad konečně na MSN ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
měřil? čím? ty máš osciloskop? nebo čítač? nebo si to měřil baj ucho? :-)
ICQ 590 842 dvěstětřicetpět
NOHITS
#10 Příspěvek od NOHITS »
Davidus píše:měřil? čím? ty máš osciloskop? nebo čítač? nebo si to měřil baj ucho? :-)
multimetr
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-205
Neodbíhejme ale od problému prosím, takže co s tím zesem ?
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
vyměň el. kondenzátory ve zdrojové části - to ti snad mohlo dojít podle těch nápověd
NOHITS
#12 Příspěvek od NOHITS »
ještě detail u toho zesilovače s menším brumem sem chytl šroubovákem o žárovku a kostru a teď to bručí víc .... jinak říkáte že po těch kondíkách bude už prd jo? to su zvědavej kde mám sehnat prachy na 4x 5mF/50V :-D
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli můžeš , navštiv sběrný dvůr nebo zkus Aukro - někdy dobré nabídky .
#14 Příspěvek od konosuke »
pokud máš dva stejné aparáty tak přehoď zdrojové filtrační elyty z jednoho do druhého a podle výsledku lokalizuj zdroj závady
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Může to dělat i velký odběr ze zdroje -proražený konec a upload opět v tomto případě nelze použít .
