Stránka 1 z 6
Zlobí zesilovač
Napsal: 02 čer 2009, 20:06
od NOHITS
TESLA ASO - 300 (STUDIO EQ 130)
Dobrý den, mám 2 tyto zesilovače , u jednoho se line velice hlasitý brum z reproduktoru a u druhého zesilovače je brum snesitelný.Na obou zesilovačích svítí 1. zelená kontrolka vybuzení, začal jsem proměřovat ten s menším brumem a zjistil jsem zajímavou věc , na kondenzátoru C31 je požadovaných 38V ale na kondenzátoru C30 je jenom 18V (schéma na upload\schemata\zes\aso 300) co to může dělat ten brum? prosím poraďte, byla by to škoda vyhodit takový skvělý kousek
Ad.1: Přeměřil sem moduly s koncovýma tranzistorama (T9 a T10) u obou zesilovačů a ty sou vpořádku, ještě dodám že když přivedu hudební signál do zesilovače tak i při plné hlasitosti není vůbec slyšet
Předem děkuji za rady
Napsal: 02 čer 2009, 20:16
Ak zosilnovac brumi, ale funguje, tak spravidla treba skontrolovat elyty.
Napsal: 02 čer 2009, 20:19
od NOHITS
rnbw píše:Ak zosilnovac brumi, ale funguje, tak spravidla treba skontrolovat elyty.
všechny nebo třeba jenom ty u usměrňovače ?
Napsal: 02 čer 2009, 20:27
od Davidus
brum 100Hz nebo 50Hz?
Napsal: 02 čer 2009, 20:33
od kybl
Davidus píše:brum 100Hz nebo 50Hz?
Zajímavá otázka..... :)
Napsal: 02 čer 2009, 20:45
od PLV
Jestli je to brum 50 Hz nebo brum 100 Hz, je zásadní otázka. Tím se zjistí, jestli je závada v napájecích obvodech nebo v signálové cestě. :)
Napsal: 02 čer 2009, 20:46
od Davidus
kybl píše:
Tak přeci zjistíme jestli to Laďa nemá např ze špatnýho spojení zemí :-) Pak by mu výměna elytů nepomohla.
Napsal: 02 čer 2009, 22:03
od NOHITS
Je to 100Hz teď sem to měřil, jinak Davide jakto že už nepoužíváš ICQ? přešels snad konečně na MSN ?
Napsal: 02 čer 2009, 22:19
od Davidus
měřil? čím? ty máš osciloskop? nebo čítač? nebo si to měřil baj ucho? :-)
ICQ 590 842 dvěstětřicetpět
Napsal: 02 čer 2009, 22:29
od NOHITS
Davidus píše:měřil? čím? ty máš osciloskop? nebo čítač? nebo si to měřil baj ucho? :-)
multimetr
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-205
Neodbíhejme ale od problému prosím, takže co s tím zesem ?
Napsal: 02 čer 2009, 23:23
od Cust
vyměň el. kondenzátory ve zdrojové části - to ti snad mohlo dojít podle těch nápověd
Napsal: 02 čer 2009, 23:28
od NOHITS
ještě detail u toho zesilovače s menším brumem sem chytl šroubovákem o žárovku a kostru a teď to bručí víc .... jinak říkáte že po těch kondíkách bude už prd jo? to su zvědavej kde mám sehnat prachy na 4x 5mF/50V :-D
Napsal: 03 čer 2009, 07:21
od BOBOBO
Jestli můžeš , navštiv sběrný dvůr nebo zkus Aukro - někdy dobré nabídky .
Napsal: 03 čer 2009, 07:37
od konosuke
pokud máš dva stejné aparáty tak přehoď zdrojové filtrační elyty z jednoho do druhého a podle výsledku lokalizuj zdroj závady
Napsal: 03 čer 2009, 08:17
od BOBOBO
Může to dělat i velký odběr ze zdroje -proražený konec a upload opět v tomto případě nelze použít .
