Zdarvím všechny dobré duše.Dostalo se mi na stůl toto lcd.Pravděpodobně závada ve zdroji.Jsou tam zdroje dva.5V zdroj chodí.Ale ten druhý by měl najet při zapnutí ze stby.Ale nic.Obvolal jsem přímo dovozce ale oni vše posílají do Německa.V AME mi řekli,že se už náhr.díly nedodávají.Proto se ptám jestli s tím nemate někdo skušenosti.Invertor je v pořádku.
Skontroluj aspoň súčiastky, ktoré zabezpečujú zapnutie hlavného zdroja. Býva tam relé na 5V spínané tranzistorom, ktorý ovláda procesor. Ak nejde už ten spínací signál z procesora, asi smola.
