Zdravím, mám tady tento zesilovač - je to 2x400W MAD PA 800. Nehraje jeden kanál, nic vadného jsem nenašel, signál mi jde asi tak odhadem do poloviny elektroniky, ale bez zapojení jsem u tohoto "kousku" asi mimo. Kdyby někdo měl zapojení, snažně prosím o zaslání na můj mejlík G.Allo@seznam.cz, nebo nápadík, třeba to už někdo z vás opravoval. Stejnosměrná napětí jsou stejná u obou, evidentně neprojde signál na koce. Díky předem.
Sledovačem signálu bez servisní dokumentace, jsem se snažil alespoň jak to šlo, sledovat kam až jde signál. Tento zesilovač má celou desku řešenou s chladičem tak, že z obou stran podél jsou výkonové TR přiletovány zespodu desky a přišroubovány na chladič. Tudíž se nedá jen tak lehce zjistit, kudy vedou spoje. Musel bych všechny TR odšroubovat a je jich celkem 18. Asi to budu muset udělat, vyfotit pl. spoj a namalovat jak to tam mají udělané. Druhý kanál je otočený o 180 st. a tím pádem se vše hledá hůřeji. Dík předem za seriózní nápady, nikoli za profouknuté...
Ono to nie je az take jednoduche. Chybajuci signal v polovicke moze byt dovodom zavady na konci.
Na zosik 2x400W musia byt potrebne skusenosti.
Urcite nestaci o trochu viac skusenosti ako na 2x40W.
Vzhledem k tomu že jsem elektronikem pár desetiletí, už jsem opravdu profesionálně opravil moře el. zařízení. Zesilovačů nepočítaně včetně podobných co mám na stole. Věřte že něco malinko o tom vím. Většinou ani nepotřebuji ser. dok. jen u některých závad je to nezbytné, např. při nastavování a pod. Tento model jsem ještě neopravoval. Jen pro zajímavost, funkční kanál po měření generátorem a osciloskopem "vypadá" docela slušně. Dodnes je prodávají jak jsem zjistil z netu. Stojí kolem 10.000,- kaček. Osazení není souměrné, to by se hledalo lépe. Asi to budu muset rozebrat více a nafotit a namalovat zapojení, pak snad budu mít větší šanci. Je škoda že nikdo z vás nemá alespoň nějaké zapojení, část nebo zkušenost s tímto modelem. I tak všem děkuji i když mě to moc nepomohlo. Vážím si opravdu každé dobře míněné rady! Nejsem dokonalost sama a věřím v to co nás tu spojuje, víc hlav víc ví.
Sendix-i, nevím kdo je "Maděrovic tým", to se přiznám, jen mě to něco maličko říká, že jsem to jméno zaslechl. Víš o někom kdo na ně má kontakt a dali by k dispozici? To by byla paráda! Pořád se mi nechce dělat toho "vola" co to bude pár dní tady rozmalovávat! To asi každý pochopí, tedy doufám.
Mam tento zesilovac na stole. Info od majitele je ze probiji, a zvuk je nejak slaby zvuk, nejak zkresleny. Jelikoz nemam konektory na pripojeni reprobeden, tak jsem repro nezkousel. Mel jsem jeden, nekde jsem ho potratil. Zatim se seznamuji s konstrukci, zapojenim. Bodlo by schema.
Tak jen pro zajímavost. S panem Maděrou si dopisuji a poprosil jsem ho servisní dokumentaci, ale ne a ne a NEdá! Prý poslat k nim na opravu! Tak jsem mu napsal už třetí dopis a musím se přiznat, není to seriozní výrobce. Asi si myslí že jsme samá hovádka co bastlí na kolenou a že oni, nebo ON? jsou jediní na světě. Zákazník prohlásil že už od něj nic nikdy nekoupí, když takto jedná a že má ještě jeden, zatím funkční. Fakt se mi nechce to celé hodiny rozmalovávat, jak to tam mají zapojené. Jinak na té desce je to trošku zmatečné, nesouměrné a tak se musí namalovaz celek, aby to k něčemu bylo. V tomto zesilovači jak jsem psal bude "prkotina" jako závada. Možná nějaké kondíky vyschlé, je ta deska přímo nad chladičem, nebo možná TR, co jeden ví. Jak jsem psal, je pán neochota sama a tak pokud by někdo chtěl, malujte kamarádi. No a tobě probíjí? Izolační odpor změříš, to nemusíme asi zdůrazňovat a pak že by jedno z napětí která tam jsou plus mínus kolem 80V (nepamatuji si přesně) taky už někoho slušně "tluče", navíc stejnosměrné! Tak dej vědět čím to bylo. Pochybuji že by se toroidu primár "prosekl" na sekundár! To by to vypadalo asi jinak. I tak doporučuji změřit! Ještě jsem se s tím tedy za svou více jak třicetiletou praxi nesetkal! No a že jsem opravoval konkrétně dost podobných zesilovačů. U jednoho Peavey byl vadný transformátor, to jo, ale jen u jednoho za ty roky! Na primáru byl mezizávitový zkrat. Ostatní trafa toroidní vždy OK, i když i to je možné.
Nasel jsem prdnuty operak TL 074 na ovladaci desce. Ja mam verzi zesaku s cernym panelem s dvouradami ledek. Na netu jsem tuhle verzi nejak nenasel. Proc odesel operak jsete nevim. To musim zjistir. Jinak deska je podleptana. Nic moc kvalitni prace.
Popravdě jsem opravoval jen jeden MAD1300 a víc jich tu pravděpodobně v okolí není, ten člověk ho koupil hodně levně již poškozený na inzerát.
Možná je to tím, že tu v mém okolí není tolik blbců, co by kupovali téměř na koleně a z čínského šrotu dělané zesilovače za 10.000Kč, když mohou mít zesilovač značkového provedení a shodného výkonu odjinud a ještě o malinko levněji.
Elma Art je jedna velká banda grázlů, která přežívá jen díky Maděrovým konexím na státní zakázky, dělají hlavně instalace, do kterých cpou svoje věci, které se následně serou a rejžuje se tímpádem ještě na servisu.
