Riadiaca jednotka S6 led
miskoos
#1 Příspěvek od miskoos »
Dobry den chcel by ssa opytat ci by niekto nevedel poradit s o schemou na vyrobu riadiacej jednotky pre ovladanie denneho led svietenia predstavoval by som si to tak aby sa po nasatrtovani zapli na plny vykon a po zapnuti svetiel stlmili na 10% plus neakae imlpantovana ochrana voci poskodeniu pri kolisani prudu. Su aj dostupne komercne jednotky ale rad by som to z fin. dovodov skusil vyrobit sam s vasou pmocou dakujem.
navstevnik
#2 Příspěvek od navstevnik »
paralelne k svetlam das prepinacie rele, na kontakt NC (normalne zopnuty) pripojis LED cez taky odpor aby svietili na 100 perc, na kont NO (normalne vypnuty) led cez taky odpor aby svietili na 10 perc. Ked su svetla vypnute led svietia cez odpor na 100 perc, ked zapnes svetla prepne relatko na vacsi odpor, led svietia menej. Ako ochrana posluzi zenerka. Tot vsjo.
navstevnik
#3 Příspěvek od navstevnik »
ak by si to chcel upnle dokonale, tak pouzit LC filter, stabilizator a FETmi prepinat dva prudove zdroje s roznym vyst. prudom do LED napr s LM317 podla datasheetu
miskoos
#4 Příspěvek od miskoos »
Dakujem bohuzial moje lektronicke zrucnosti nie su az na takej urovni aby som dokazal rozlustil tieto veci. Preto ked by mal niekto ochotu a chut to vyrobit zaplatil by som primeranu ciastku alebo aspon zostrojit podrobnejsi navod s vypisom dielov a schemou. Ked tak kontakt icq 239756047 laebo mail za vsetko som vdacny
