Gramoradio Europhon RDG6000, preladenie VKV na CCIR
marostv
#1 Příspěvek od marostv »
Zdravim. Mam tu europhon RDG6000,neskušal niekto preladiť vkv na CCIR ,nechcem sa do toho bezhlavo pušťať najprv by som sa chcel poradiť či je to vobec možne.Skušal som hladať nejake informacie o tom radiu no nejak neuspešne nemam ani schemu proste nič. :?
Ďakujem za každú odpoveď.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kontaktuj uživatele "Ďurkovič" - ten Eurofona má a laboroval s ním, myslím že má i schéma.
#3 Příspěvek od konosuke »
italský europhon měl VKV FM-OIRT ? asi verze pro vývoz do vých.bloku...jako vždy možností jsou dvě: přeladit nebo konvertor v cestě anténního signálu (tesla, sencor) - bez zásahu do aparátu. doporučuji alt.2.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
#5 Příspěvek od EKKAR »
Europhony měly vstupní díl určený na CCIR, přeladěný na OIRT - takže šly "vrátit".
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
EKKAR píše:Europhony měly vstupní díl určený na CCIR, přeladěný na OIRT - takže šly "vrátit".
stačilo potom vyletovať dva malé kapacitky......
#7 Příspěvek od EKKAR »
A dotáhnout souběh a bylo...
#8 Příspěvek od konosuke »
...a přemalovat cifry (MHz) na stupnici...a může se hrát
marostv
#9 Příspěvek od marostv »
Ďakujem všetkym za odpovede. Ale je tu jeden problem pokial to bolo povodne na CCIR a su tam vrazene 2 kondiky na preladenie OIRT otazkou zostava ktore 2 kondiky treba vyhodit.bez schemy to bude veeeelmy ťaške zistiť.Našiel som akutat schemu od RDG3000 no nezda sa mi žeby to bolo to iste.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Není to těžké.Jsou to kondy paralerně k ladícímu kondenzátoru nebo k ke kapacitním trimrům. Jeden k ladění vstupu a druhý k oscilátoru. nevím z hlavy zapojení,ale měnili se ještě kondíky po AFC a ve ZV oscilátoru. Takže celkem 4 ks. Tady si nejsem jistý a schema mám někde hluboko zahrabané na půdě.
#11 Příspěvek od Hill »
Vždyť to má ladicí kondenzátor, který má pro FM dvě sekce - anténní obvod a obvod oscilátoru.
Ke každé z nich je paralelně trimr a pevný kondenzátor (v rozsahu 20-30pF, přesnou kapacitu si nepamatuju). Obvykle stačí tyto dva keramické kondíky vyštípnout.
Pak
- oscilátorovou cívkou nastavíš na jednom konci stupnice stanici na 87,5MHz
- přetočíš ladění na horní konec stupnice a trimrem oscilátoru doladíš rozsah do 108 MHz
Postup zopakuj, protože tím, žes hnul s trimrem, ujel druhý konec stupnice.
A radši víckrát.
Pak
- najdi stanici asi tak ve čtvrtině stupnice od dolního konce (kolem 93MHz) a dolaď anténní cívku na nejlepší příjem (nejlíp na krátkou náhražkovou anténu)
- opakuj s jinou stanicí kolem 104MHz, ale tu doladíš trimrem.
A opět doladění zopakuj střídavě pro obě stanice.
Víc nepotřebuješ.
marostv
#12 Příspěvek od marostv »
Diky za nakopnutie! Pojdem pozrieť nato dam vedieť ako som dopadol.
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
tu je schema veľmi podobná zapojeniu RDG6000 podla nej som preladoval svoje RDG6000 ale mne sa podarilo preladiť len do 104 MHz.
Obrázek
a postupoval som presne ako píše Hill, pre upresnenie ked budem mať čas tak rozoberiem svoje RDGčko a pozriem.
inač moje RDG s iným problemom sme preberali v tomto vlákne
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3874&highlight=europhon
su tam aj nejake foto vnutrajšku.
veľa zdaru pri práci
#14 Příspěvek od Hill »
Vidíš, jak málo si pamatuju: ono to má triál?
No, i kdyby, tak ty kondíky se vyhodí tři: C103, C114 a C125. A ještě můžeš zmenšit C121 na 10p.
A, pokud to schéma úplně neodpovídá skutečnému provedení, aspoň víš, co tam máš hledat.
A mělo by být po problému.
#15 Příspěvek od konosuke »
Hill píše:Vždyť to má ladicí kondenzátor, který má pro FM dvě sekce - anténní obvod a obvod oscilátoru.
Pak
A radši víckrát.
Pak
Víc nepotřebuješ.
velmi pěkný návod, děkuji, pochopil jsem princip (úpravy a přeladění) i já...snad bude (přibližně) použitelný rovněž na odlišných aparátech jako příkladem RFT Stern proxima 408, 422, ačkoli původem receiver dédérák ale VKV má OIRT (66-73 MHz) když se dovážel k nám tak asi r.1979-80
