Problém se zkušebním obvodem PIC 16F84A
Elektron112
#1 Příspěvek od Elektron112 »
Dobrý den,
už asi rok se učím podle tohoto seriálu http://elektronika.ezin.cz/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=5 programovat PICy v assembleru. Úspěšně jsem si vyrobil prográmtor (COM+USB), přeložil program (GPASM-Linux) a naprogramoval procesor (PIC 16F84A, Piklab). Dále vyrobil zkušební obvod http://elektronika.ezin.cz/view.php?nazevclanku=programujeme-pic16f84-8211-dil-treti-8211-software&cisloclanku=2007020002. Vložil procesor, zapnul zdroj a nic.
Fotky jsou zde: http://www.datprogramovani.tym.cz/ruzne/pic.htm
Jak můžu zjistit funkčnost oscilátoru (Q1)?
Předem děkuji, už si nevím rady
mety
#2 Příspěvek od mety »
Nič proti assembleru ale v dnešnej dobe su aj lepšie programovacie jazyky ako assembler.
Napr. mikropascal ,mikroC a pod.
Veľmi jednoducho sa v nich pracuje pri vytvárani zložitych programov.
Čo sa týka tvojej otázky , mohol by si aj zverejniť zdrojový kód ,aby ti niekto poradil či nieje chyba tam.
Elektron112
#4 Příspěvek od Elektron112 »
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Nastavení pojistek. Chybí v ASM. Takže buď ručně v programátoru nebo dopsat do programu.
Funkčnost oscilátoru: pomocí osciloskopu, pokud to půjde.
Stan3
#6 Příspěvek od Stan3 »
include "P16F84A.INC"
__config _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST=P16F84A, R=DEC
nebo _HS_OSC (záleží na použitém krystalu)
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
mety píše:Nič proti assembleru ale v dnešnej dobe su aj lepšie programovacie jazyky ako assembler.
Já zase začínat s ASM doporučuji, člověk pochopí co se děje pod kapotou a lépe se mu pak pracuje i v C, krom toho někteří programátoři ve vyšších jazycích C s ASM hází do stejného pytle - low-level jazyků.
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Banda píše:Funkčnost oscilátoru: pomocí osciloskopu, pokud to půjde.
Osciloskop neni jedina varianta...staci citac. Kdyz si nejsem jisty, zda funguje stravne, mrknu na to citacem.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jankop
#9 Příspěvek od jankop »
Ty pojistky jsou celkem jasné, jak píše stan3. Jen by to chtělo trochu čistější práci a přemýšlet. V tom zapojení chybí například jedna neodmyslitelná součástka. A tou je blokovací kondenzátor napájení. O tom se v škole PIC nemluví?
Elektron112
#10 Příspěvek od Elektron112 »
Hmm... tak zatím nic. Čítač ani osciloskop nemám. Nebude přece jenom chyba v překladu?
$ gpasm pic3_1.asm
pic3_1.asm:17:Message [302] Register in operand not in bank 0. Ensure bank bits are correct.
Elektron112
#11 Příspěvek od Elektron112 »
A ten blokovací kondenzátor napájení mám dát hned za zdroj? Třeba 100 uF?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Elektron112 píše:A ten blokovací kondenzátor napájení mám dát hned za zdroj? Třeba 100 uF?
Právěže hned vedle procesoru, co nejblíže k napájecím pinům. 100nF paralelně s 10-100uF.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Elektron112 píše:Hmm... tak zatím nic. Čítač ani osciloskop nemám. Nebude přece jenom chyba v překladu?
$ gpasm pic3_1.asm
Tohle neni ani warning message, neboj se toho, na fci to nema vliv. Jenom te to informuje, ze se pohybujes v jiny bance.
Blokovaci kond je keramicky, povetsinou 100nF, ne elyt natoz na 100uF. A umistuje se co nejblize napajecim pinum MCU, ale maly elyt k nemu muzes dat taky :wink:
Elektron112
#14 Příspěvek od Elektron112 »
Takže takhle?:
Obrázek
Stan3
#15 Příspěvek od Stan3 »
Zkus tenhle prográmek:
Pokus1.HEX
(166 bajtů) Staženo 151 x
Pokus1.asm
(1.57 KiB) Staženo 172 x
