Illusion m3
loop12
Illusion m3
#1 Příspěvek od loop12 »
Ahojte nema niekto schemu tohto prijmaca.
Dakujem
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
na ilusiony je to tasko zo schemov na uploade su ciastocne ale iba nakreslene.A ktoru cast potrebujes zdroj alebo celu???
loop12
#4 Příspěvek od loop12 »
Trebalo by ni celu alevo vf cast
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Rozkresleny tuner jsem na tento prijimac nevidel. Nebo co myslis tou vf casti ?
Co s tim mas ?
loop12
#6 Příspěvek od loop12 »
Idu len dolne frekvencie nap ocko to chiti a ostatne na 12000 neberie knvertor je ok druhy prijmac ide
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
loop12 píše:Idu len dolne frekvencie nap ocko to chiti a ostatne na 12000 neberie knvertor je ok druhy prijmac ide
1/ Mas spravne nastaveny typ LNB ? Musi tam byt Universal nebo 22khz AUTO, nevim jak to ma illM3, neznam podrobne
2/ 22kHz to do LNB posila ?
tohle nebude zavada ve VF casti.
jopo166
#8 Příspěvek od jopo166 »
bude to zavada v prepinani zmeraj vystupne napetie ci je 13/18v len tak pre istotu tam kde pripajas parabolu.
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
jopo166 píše:bude to zavada v prepinani zmeraj vystupne napetie ci je 13/18v len tak pre istotu tam kde pripajas parabolu.
Napeti prepina H/V ne LOW/HIGH :)
loop12
#10 Příspěvek od loop12 »
Na vystupe je stale 28V uz som skoro vsetko pomeral konvertor nastaveny na universal, LMvymenené
jopo166
#11 Příspěvek od jopo166 »
no tak ty mas problem s prepinanim polarizacie nie??? ked tam ma byt 13/18v mas tam tych voltov trosku viac 8O
Maxell
#12 Příspěvek od Maxell »
Zdarec. Teď sem dělal M5. Nechytal signál vůbec. Nešlo přepínání napětí. U M5 je Stab. RM317. Koukni se, měl by tam být taky. Dal sem Lmko a valí jak drak. Buď stab., nebo něco okolo.
Naposledy upravil(a) Maxell dne 09 čer 2009, 20:16, celkem upraveno 1 x.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
jopo166
#13 Příspěvek od jopo166 »
na tej m3 niekedy odchadza tranzistor nesie oznacenie AL ,smd ams ties skontroluj je to bf 420 na tuto stranku som ti hodil schemy napajacej casti lnb :http://www.solideurope.sk/forum/viewforum.php?forum_id=32
loop12
#14 Příspěvek od loop12 »
Dikes jopo zajtra na to mrknem presne to iste urobilo aj mojmu kamaratovi
jopo166
#15 Příspěvek od jopo166 »
loop12 píše:Dikes jopo zajtra na to mrknem presne to iste urobilo aj mojmu kamaratovi
a tu som ti hodil toto ze tuner aj ked neviem ci presne aj v tvojom je taky:http://www.edisk.cz/stahni/27906/Tuner_DVB-S.zip_921.45KB.html
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
