stabilizátor prúdu (schémy)
porast
#1 Příspěvek od porast »
potreboval by som poradiť s nasledovnými schémami (viď. obrázok)stabilizátora prúdu, hlavne aké vzťahy mám použiť pre výpočty prúdu(odporu..)
Obrázek
vopred ďakujem
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
na to opravdu stačí jen ohmuv zákon, nic složitého nevidím
ikdyž tyhle proudový stabilizátory sem viděl zapojený i jinak, tak nevím.. byla tam myslím zenerka nebo 2 diody místo určitých odporů. Tam se to počítalo líp
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Davidus píše:na to opravdu stačí jen ohmuv zákon, nic složitého nevidím
Tos mu poradil! Uvidíme, jestli to pomohlo.
Kromě toho si myslím, že nemáš tak úplně pravdu - je tam potřeba vědět ještě taky něco o chování a vlastnostech tranzistoru. Samotný Ohmův zákon na to nestačí.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=50 ok tak tady třeba máš u mě na webu takový zhruba výpočet :-)
Není lepší tyto stabilizátory nehradit nějakým IO? nebo to mají být přesně ty zapojení a k tomu výpočty? Proudy těchto stabilizátorů proudu rády cestují se změnou teploty i změnou výstupního napětí "proudového" zdroje
Pokud sem to dobře pochopil tak na trimru v zapojení by se měl udržovat konstantní ubytek napětí, od něhož se odečte ubytek B-E a zbytek stabilního napětí mezi emitorem a zemí které je na 1K rezistoru vytváří zdroj proudu. Bude asi potřeba vědět i zesílení tranzistoru...
Naposledy upravil(a) Davidus dne 11 čer 2009, 22:25, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Asi to bude školní úloha.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
áha.. tak řekněme že má tranzistor velké zesílení takže proud z děliče zanedbáme.. pokud bychom jej nechtěli zanedbat postupujeme metodou beta bariéry.
V prvním zapojení máme dělič R1 P1 (snad spočítáš) odečti ubytek BE (0,5-0,7V), získáš napětí na R2 a podle ohmova zákona spočítáš proud
Je to tak? Snad jsem po dnešku ještě použitelný.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Totez jsme mu radili na
http://svetelektro.com/modules.php?name ... highlight=
ale nejak na to nereaguje...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
nojo, asi to chtěl jen rychle vědět a pak na nás hodil bobek :-(
anno
#9 Příspěvek od anno »
Poďakoval vopred, nie? :)
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
V nakladatelství BEN vyšla 1999 kniha Zdroje proudu od Alexandra Krejčiříka. Tam jsou výpočty všech zdrojů proudu na které si vzpomeneš.
porast
#11 Příspěvek od porast »
jasin píše:V nakladatelství BEN vyšla 1999 kniha Zdroje proudu od Alexandra Krejčiříka. Tam jsou výpočty všech zdrojů proudu na které si vzpomeneš.
dakujem za vase postrehy, ak by ste mali nejaku doplnkovu literaturu ohladom tejto tematiky mohli by ste ju zverejnit (napr. Zdroje proudu od Krejcirika)..
