Nejde zapnout Pioneer avic x3 :-(
Lukefab1
#1 Příspěvek od Lukefab1 »
Zdravím,mám autorádio Pioneer Avic - x3 jen při zapojení se nic neděje.Autorádio bylo dost drahé a tak vyhazovat jej fakt nechcu.Nevíte co by s tím mohlo být?Pojistka je ok,kabely jsem proměřil co šlo,kde nejsou odpory,ale rádio se prostě nezpustí.Nevíte čím by to mohlo být,popř. jestli tu není někdo z Brna kdo by se na to koukl(poradil dobrou opravnu)?
Ještě odkaz na rádio http://gps-navigace.elektromedia.cz/pioneer-avic-x3/
četl jsem,že je nutné mít zapojenou i anténu,když chci rádio spustit.Je to pravda?Tu nemám zapojenou.
21lucas
#2 Příspěvek od 21lucas »
Lukefab1 píše:Zdravím,mám autorádio Pioneer Avic - x3 jen při zapojení se nic neděje.Autorádio bylo dost drahé a tak vyhazovat jej fakt nechcu.Nevíte co by s tím mohlo být?Pojistka je ok,kabely jsem proměřil co šlo,kde nejsou odpory,ale rádio se prostě nezpustí.Nevíte čím by to mohlo být,popř. jestli tu není někdo z Brna kdo by se na to koukl(poradil dobrou opravnu)?
skus to a uvidis
Lukefab1
#3 Příspěvek od Lukefab1 »
nic,nejde to
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Nepotrebuje to nahodov kod?
ferys
#5 Příspěvek od ferys »
Tyto radia maji tzv.vnitrni jednotku bez te nejedou.
Zdravim ferys
P.S. Dnes jsem mluvil s Zastupcem Pioneeru,Jednotka stoji cca 15000kc
Lukefab1
#6 Příspěvek od Lukefab1 »
a nemáš odkaz na netu na tu jednotku nekde?to je docela sada to asi nekdo vymontoval?poznáum to kdyz to radio rozmontuju,ze tam neco chybí?dík
Zpět na „Autorádia“
