Hodnota bedny elektronek
Napsal: 13 čer 2009, 09:52
od Zmije
Zdravim, máti dnes uklízí a právě jsem zjistil, že mi odvezla do sběru bednu elektronek, především z televizí, ale i ze starých rádii byli mezi nima např. 6F31, 6F32, EF22, PCF82, EBF89, EAA91, zahlíd jsem tam 2x EM11a další, jakou to asi mohlo mít hodnotu?
Napsal: 13 čer 2009, 10:02
od zdenoeddie666
Zalezi v akom stave boli, ale podla toho co pises nic vzacne, vsetko sa da rozumne zohnat.
P.S.Nebolo by lepsie odviezt tam mati? Predisiel by si dalsim stratam :lol:
Napsal: 13 čer 2009, 10:24
od Zmije
zdenoeddie666 píše:Zalezi v akom stave boli, ale podla toho co pises nic vzacne, vsetko sa da rozumne zohnat.
Na druhou stranu se uklízet musí, protože v našem domě už není k hnutí, ale musí se s rozumem, taky se všechno nemusí zahodit, ale třeba prodat, nebo darovat.
Napsal: 13 čer 2009, 10:45
od jardajar
Možná ta magická oka by se dala prodat po kusu za slušnou cenu, ale zbytek spíš darovat. Záleží kolik toho bylo.
Napsal: 13 čer 2009, 11:29
od Zmije
tak se část podařila zachránit (cca 1/3) vč magických ok.
Napsal: 13 čer 2009, 20:39
od souba
Zmije píše:tak se část podařila zachránit (cca 1/3) vč magických ok.
Mám zájem ostatní na SZ.
Napsal: 15 čer 2009, 12:24
od Zmije
Provedl jsem sčítání, mám následující typy:
6F32
6L31
DY86
DY87
E88CC
EAA91
ECC82
ECC85
ECC88
ECC802
ECF903
ECH21
ECH84
EF80
EF90
EF183
EF184
EL36
EL84
EM11
EY86
EZ81
FL200
PABC80
PC92
PCC80
PCC84
PCC88
PCC189
PCF80
PCF82
PCF200
PCF802
PCH200
PCL80
PCL82
PCL84
PCL86
PCL200
PCL805
PL82
PL500
PL504
PY80
PY83
PY88
PY500
a další s nečitelným označením, CCCP a jednu 4654. Několik elektronek je zabalených a zřejmě nepoužitých, většina je použitá, některé kousky mají ohlé vývody.
Napsal: 15 čer 2009, 13:02
od konosuke
pivní flaša AZ11 se tam náhodou nepovaluje ? usměrňovací duodioda do starého el.rádia. náhradou pasuje AZ1 ale musí se předělat patice. anebo malá 6Z31 jenomže ta má žhavení 6.3V no a usměrňovačka se má žhavit z nezávislého samost.vinutí na trafu, ačkoli...jsou vyjímky.
též by snad šlo místo vakuové lampy použít 4 polovodičové Si diody podle Grätze ne ? co myslíte ?
Napsal: 15 čer 2009, 13:20
Konosuke - místo AZ11 jsem viděl používat dvojitou diodu, teď z hlavy neřeknu, jestli to byla KY930 nebo 940/950 - ale prostě 2 diody v pouzdru TO226 z výroby bývalého n.p.TESLA, přičemž v sérii ke každé z nich byl výkonový odpor cca 22ohmů. Není to autentické, ale funguje to. Graetz ze 4 diod je zbytečný, anodové vinutí traf v přijímačích používajících AZ1/AZ11/AZ12 má vyvedený střed, takže k usměrnění stačí 2 diody - ta "pivná fľaša" je také jenom dvojdioda...
Napsal: 15 čer 2009, 13:26
od Zmije
AZ11 znám, je v pár starých rádíích, které mám taky, ale samostatně ji nemám a vytahovat ji by byla škoda, při náhradě Si diodami by bylo vhodné udělat zpožďovací obvod, který připojí anodové napětí až po nažhavení, jinak trpí katody.
Napsal: 15 čer 2009, 13:59
od konosuke
EKKAR píše:Konosuke - místo AZ11 jsem viděl používat dvojitou diodu, teď z hlavy neřeknu, jestli to byla KY930 nebo 940/950 - ale prostě 2 diody v pouzdru TO226 z výroby bývalého n.p.TESLA, přičemž v sérii ke každé z nich byl výkonový odpor cca 22ohmů. Není to autentické, ale funguje to. Graetz ze 4 diod je zbytečný, anodové vinutí traf v přijímačích používajících AZ1/AZ11/AZ12 má vyvedený střed, takže k usměrnění stačí 2 diody - ta "pivná fľaša" je také jenom dvojdioda...
ano, je to tak...střed vinutí trafa je vyveden a ukostřen, to je mínus pól anody, tedy diody stačí dvě...podle obrázku.
původní zapojení viz obr.2.
od Zmije
našla se ještě tato žárovka?, špatně čitelným písmem je na ní napsáno: OSRAM/ URDOX /U 3505-VE/a.9
Napsal: 15 čer 2009, 16:21
Konosuke - teda načmáraný je to zběsile, tos to nemoh aspoň uplácat v "Malování"? Tohle aby luštil lékárník - ti jsou školení na luštění "doktoropisů"...
Napsal: 15 čer 2009, 16:33
od Sendyx
To není žárovka, ale Urdox. Trubička je z URanium DiOXide 8-) . Slouží to podobně jako variátor.
Napsal: 15 čer 2009, 16:53
od konosuke
EKKAR píše:Konosuke - teda načmáraný je to zběsile, tos to nemoh aspoň uplácat v "Malování"? Tohle aby luštil lékárník - ti jsou školení na luštění "doktoropisů"...
no - mohl ale to by pak už nebyl originál, a principiálně je to snad správné a srozumitelné. jinak jsem profesí technik - metalurg ekonom tak mě omluvte
