video rele pro prepinani sesti signalu ovladane externim sig
evlo
trapný slaměný panák
#1 Příspěvek od evlo »
Existuje nejake rele pro prepnuti 6ti video signalu (RGB + zem pro kazdou slozku), pricemz by bylo ovladane externim signalem GND. Snad to jde pochopit.
Zkusim to vysvetlit lepe:
Budu mit 6x signal z navigace, 6x signal z PC + z pc jeste jeden nevideo signal ktery by rekl rele, ze ma prenout z tech 6 z navigace na tech 6 z PC.
Puvodni dotaz, ktery jsem si sam zodpovedel:
VGA na RGB + GND pro kazdou slozku RGB
Ahoj, rad bych pripojil PC do auta, bohuzel mam problemy se sehnanim vhodneho svideo zarizeni, tedy spis auto ma dva vstupy na kompozitni zarizeni (jeden je primo pro externi a druhy pro couvaci kameru), pricemz vhodny hardware vubec nema s-video vystup a kdyz uz, tak z nej nejde dostat kompozitni v pozadovane kvalite. Dal je tam vstup pro RGB + pro kazdou barvu zem - ten slouzi pro obrazovy vstup navigace.
Neni to zadne cinske radio, ale originalni system od vyrobce auta vyvinuty nejspis primo na miru.
Tolik uvod.
Jde nejak dostat z VGA konektoru ten signal pro RGB + zem pro kazdou barvu?
Veskere navody co nachazim jsou RGB+jedna zem + sync.
Jediny zajimavejsi obrazek co jsem nasel je tu http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ kde je najaky "return".
EDIT: jak jsem to dopsal, tak jsem zkusil jeste jeden dotaz google a tady je vyslek http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml super :)
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na co chceš přepínat země, když jsou stejně na konektoru spojený mezi sebou a většinou i s mínusem napájení ?
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Myslim ze chce prepina 6 kanalov medzi sebou A prepnutie sa udeje spojenim nejakeho vyvodu (vstupu) so zemou
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jde udělat ze 4066 + videozesilovače + invertoru pro logiku. Ale pokud to nejsou synchronní zdroje, ten monitor s tím chvilku "bojuje". A samozřejmě musí přepínat i synchronizaci.
evlo
#5 Příspěvek od evlo »
Atlan píše:Myslim ze chce prepina 6 kanalov medzi sebou A prepnutie sa udeje spojenim nejakeho vyvodu (vstupu) so zemou
Presne tak :)
ZdenekHQ píše:To jde udělat ze 4066 + videozesilovače + invertoru pro logiku. Ale pokud to nejsou synchronní zdroje, ten monitor s tím chvilku "bojuje". A samozřejmě musí přepínat i synchronizaci.
Ta jednotka v aute ma jen R,G,B,Rgnd,Ggnd,Bgnd, sync vubec.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změř ty země mezi sebou šlusmetrem.
Kde to z RGB bere synchronizaci ?
evlo
#7 Příspěvek od evlo »
Nemuze ta synchronizace byt napevno stanovena? Tedy zadna.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tom tvým prvním obrázku je synchronizace hnědě, ten "return" je zem.
Bez synchronizace to nejde.
evlo
#9 Příspěvek od evlo »
No tam to sice je, ale stale nechapu proc by neslo zapojit jen RGB a synchronizaci vynechat, v nejhorsim by pres display jezdila carka, ne?
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
Bez synchro Ti pres displej bude jezdit vsechno mozne,ne jen carka,ovsem do divatelneho obrazu to bude mit dost daleko.
evlo
#11 Příspěvek od evlo »
No nejak jim to ted funguje, ze obraz je kasne cisty, tak nejak to prece jit musi.
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
Nevim jak je to u Tveho zarizeni,ale co vim a s cim jsem se setkal,tak synchropulsy byly obsazeny v jedne z barev a monitor si je z toho prebral(myslim,ze to bylo prave v G kanalu).
evlo
#13 Příspěvek od evlo »
No, pocitam, ze tohle asi multimetrem nezjistim, nicmene takhle to resene asi byt muze.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je klidně možný, nikdy jsem to osciloskopem podrobně nezkoumal.
evlo
#15 Příspěvek od evlo »
Tak jsem nasel lepsi pinout a je tam na pin 17 sync ... pocitam, ze ta 18 bude zem pro sync.
http://www.bimmernav.com/images/BMW-TV-Tuner.gif
No je tam signal sync u pinu 8, ale to pocitam bude neco jineho.
EDIT: i kdyz mozna by to smysl davalo, ledaze by signal do toho lcd vepredu na palubni desce nesel z tohodle TV/video modulu, ale z navigacni jednotky, coz me prijde divne, ale ne nemozne.
Radeji se asi budu soustredit na rochozeni toho kompozitu ...
