video rele pro prepinani sesti signalu ovladane externim sig
Napsal: 14 čer 2009, 17:56
od evlo
Existuje nejake rele pro prepnuti 6ti video signalu (RGB + zem pro kazdou slozku), pricemz by bylo ovladane externim signalem GND. Snad to jde pochopit.
Zkusim to vysvetlit lepe:
Budu mit 6x signal z navigace, 6x signal z PC + z pc jeste jeden nevideo signal ktery by rekl rele, ze ma prenout z tech 6 z navigace na tech 6 z PC.
Puvodni dotaz, ktery jsem si sam zodpovedel:
VGA na RGB + GND pro kazdou slozku RGB
Ahoj, rad bych pripojil PC do auta, bohuzel mam problemy se sehnanim vhodneho svideo zarizeni, tedy spis auto ma dva vstupy na kompozitni zarizeni (jeden je primo pro externi a druhy pro couvaci kameru), pricemz vhodny hardware vubec nema s-video vystup a kdyz uz, tak z nej nejde dostat kompozitni v pozadovane kvalite. Dal je tam vstup pro RGB + pro kazdou barvu zem - ten slouzi pro obrazovy vstup navigace.
Neni to zadne cinske radio, ale originalni system od vyrobce auta vyvinuty nejspis primo na miru.
Tolik uvod.
Jde nejak dostat z VGA konektoru ten signal pro RGB + zem pro kazdou barvu?
Veskere navody co nachazim jsou RGB+jedna zem + sync.
Jediny zajimavejsi obrazek co jsem nasel je tu http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ kde je najaky "return".
EDIT: jak jsem to dopsal, tak jsem zkusil jeste jeden dotaz google a tady je vyslek http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml super :)
Napsal: 15 čer 2009, 11:23
od ZdenekHQ
Na co chceš přepínat země, když jsou stejně na konektoru spojený mezi sebou a většinou i s mínusem napájení ?
Napsal: 15 čer 2009, 13:11
od Atlan
Myslim ze chce prepina 6 kanalov medzi sebou A prepnutie sa udeje spojenim nejakeho vyvodu (vstupu) so zemou
Napsal: 15 čer 2009, 15:15
od ZdenekHQ
To jde udělat ze 4066 + videozesilovače + invertoru pro logiku. Ale pokud to nejsou synchronní zdroje, ten monitor s tím chvilku "bojuje". A samozřejmě musí přepínat i synchronizaci.
Napsal: 15 čer 2009, 17:59
od evlo
Atlan píše:Myslim ze chce prepina 6 kanalov medzi sebou A prepnutie sa udeje spojenim nejakeho vyvodu (vstupu) so zemou
Presne tak :)
ZdenekHQ píše:To jde udělat ze 4066 + videozesilovače + invertoru pro logiku. Ale pokud to nejsou synchronní zdroje, ten monitor s tím chvilku "bojuje". A samozřejmě musí přepínat i synchronizaci.
Ta jednotka v aute ma jen R,G,B,Rgnd,Ggnd,Bgnd, sync vubec.
Napsal: 15 čer 2009, 22:12
od ZdenekHQ
Změř ty země mezi sebou šlusmetrem.
Kde to z RGB bere synchronizaci ?
Napsal: 16 čer 2009, 09:34
od evlo
Nemuze ta synchronizace byt napevno stanovena? Tedy zadna.
Napsal: 16 čer 2009, 10:10
od ZdenekHQ
Na tom tvým prvním obrázku je synchronizace hnědě, ten "return" je zem.
Bez synchronizace to nejde.
Napsal: 16 čer 2009, 10:12
od evlo
No tam to sice je, ale stale nechapu proc by neslo zapojit jen RGB a synchronizaci vynechat, v nejhorsim by pres display jezdila carka, ne?
Napsal: 16 čer 2009, 10:40
od Maskot
Bez synchro Ti pres displej bude jezdit vsechno mozne,ne jen carka,ovsem do divatelneho obrazu to bude mit dost daleko.
Napsal: 16 čer 2009, 10:51
od evlo
No nejak jim to ted funguje, ze obraz je kasne cisty, tak nejak to prece jit musi.
Napsal: 16 čer 2009, 10:57
od Maskot
Nevim jak je to u Tveho zarizeni,ale co vim a s cim jsem se setkal,tak synchropulsy byly obsazeny v jedne z barev a monitor si je z toho prebral(myslim,ze to bylo prave v G kanalu).
Napsal: 16 čer 2009, 10:59
od evlo
No, pocitam, ze tohle asi multimetrem nezjistim, nicmene takhle to resene asi byt muze.
Napsal: 16 čer 2009, 11:53
od ZdenekHQ
To je klidně možný, nikdy jsem to osciloskopem podrobně nezkoumal.
Napsal: 16 čer 2009, 12:33
od evlo
Tak jsem nasel lepsi pinout a je tam na pin 17 sync ... pocitam, ze ta 18 bude zem pro sync.
http://www.bimmernav.com/images/BMW-TV-Tuner.gif
No je tam signal sync u pinu 8, ale to pocitam bude neco jineho.
EDIT: i kdyz mozna by to smysl davalo, ledaze by signal do toho lcd vepredu na palubni desce nesel z tohodle TV/video modulu, ale z navigacni jednotky, coz me prijde divne, ale ne nemozne.
Radeji se asi budu soustredit na rochozeni toho kompozitu ...
