cinch vystup z PC ktere ma pouze 7pinovy svideo vystup
Napsal: 16 čer 2009, 08:42
Ahoj,
rad bych dostal z PC cinch vystup s kompozitnim videem. Klidne bych prozatim i cernobily obraz, lepsi nez nic.
Zkousim to zatim na monitoru s cinch vstupem, svideo vstupem atd., ale pote to chci pouzit s jinym zarizenim - takhle se vyhnu problemum s moznosti spatne detekce pripojene TV.
Mam svideo (7mi pinovy konektor) jak na PC, tak na notebooku (a jeste mam druhy notebook, ktery je aktualne nepouzitelny, az bude pouzitelny dam pripadne vysledky i s nim). Obe graficke karty jsou nvidia. (ten nefunkcni notebook ma kartu ati).
Mam tri redukce na s-video - cinch jednu ze 7pinoveho svideo (vim, ze odborny nazev je jiny) na cinch, jednu ze 4pinoveho svideo na cinch a jednu z 7pinoveho svideo na cinch+4pinove svideo.
Zkusil jsem propojit svideo<>svideo kabelem jak pc s monitorem, tak notebook s monitorem a oboje slo. Dokonce barevne.
Zkusil jsem do PC dat redukci z 7pinove svida na cinch+4pinove a pres 4pinove svideo opet obraz sel, pres cinch nic. Zkousel jsem i oboje zaroven (takze pres tem 4pinovy svideo konektor na konci redukci si karta mohla zjistit, ze je neco pripojene a poslat obraz do celeho 7pinoveho svidea a tudiz i cinche na konci te redukce) a na cinch nic, na 4pin svideo obraz vpohode.
Zkusil jem k lcd pripojit fotak na cinch a opet bezproblemovy barevny obraz. Takze cinch vstup LCD je urcite vporadku.
Bohuzel aktualne nemam 1xcinch<>1xcinch kabel, ani audio 2xchinch<>2xcinch, takze pouzivam cinch-cinch kabel pro RGB komponentni vstup (3 cinch na kazde strane), vyzkousel jsem vsechny barvy bez uspechu.
Dneska zkusim promerit multimetrem co leze na vystup ceho, zajimalo by me co mam namerit za hodnoty na konci cinch kabelu. Predpokladam, ze mam merit napeti.
Taky chci projistetu na tom RGB kabelu promerit jak zem (kolecko cinche), tak kolik (+) jestli je vse uvnitr kabelu spravne propojene.
EDIT: jsete me napadlo zkusit dat redukci ze 7pin svideo na cinch+4pin svideo do 4pin svida dat redukci z 4pin svideo na cinch.
