Dělička s poměrem 2,5
Juvamine
#1 Příspěvek od Juvamine »
Zdravím všechny!
Potřeboval bych pomoct vyřešit takový menší problémek :idea: ...
Dávám si do auta palubní počítač a mezi snímačem dráhové frekvence v převodovce a vstupem do PC je vřazen právě dělič frekvence, který ovšem nemám a myslím, že už se prakticky nedá sehnat :(.
Jde mi o to, jak ze 6750 obdélníkových impulsů Ud=0V, Ušš=12V (počet pulsů na jeden ujetý kilometr) udělat 2700 (když PC načítá 2700 pulsů na vstupu = 1km - z tohoto údaje pak počítá i průměrnou rychlost, spotřebu atd.) - tedy v podstatě dělička s dělícím poměrem 1: 2,5. Nebo, dá se to vůbec realizovat obyčejnou děličkou?
Nenapadá Vás někoho, jak podobnou věc realizovat? Já právě nad tím dumám už dost dlouho a asi jsem na to krátký...
Díky moc za rady Jarda
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Vynásobit dvěmi a podělit pěti :) Nebo šáhnout do softwaru.
Juvamine
#3 Příspěvek od Juvamine »
A myslíš, že to tedy bude s obyčejnou děličkou fungovat?
Jinak můžeš prosím dát typ na obvod, kterým to zrealizovat?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Třeba XOR s RC článkem jako detektor obou hran a za to 7490 jako dělička 5ti.
#5 Příspěvek od Hill »
Nebo tam dej dělič pěti a uprav software na 1350 imp/km, nebo softwarově z každého impulsu udělej dva.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Asi kdyby uměl upravit sw, tak se tady neptá a rovnou to upraví na 6750 imp/km
Juvamine
#7 Příspěvek od Juvamine »
Do toho PC se zasahovat nedá - jsou tam 3 zákaznický obvody od siemensu - takže takový blackboxy - vůbec nevim co dělají.
A samozřejmě by se to asi dalo udělat třeba pomocí např. PIC 16F84 (ovšem s tím jsem nebyl moc velký kamarád ani na střední, když jsme ho probírali, což už je taky pár let).
Takže zkouším najít nějaký velmi jednoduchý, ale velmi funkční zapojení:-)!
Každopádně díky moc za podněty:)!
Juvamine
#8 Příspěvek od Juvamine »
Tak děličku pěti už jsem s tím obvodem 7490 rozchodil :) ...
Teď se jenom zeptám, jak by šla jednodušše udělat násobička dvěma?
Díky Jarda
#9 Příspěvek od Hill »
Každý impuls má dvě hrany - náběžnou a sestupnou.
Zderivuj je, dostaneš střídavě kladný a záporný jehlový impuls (vždy oba na jeden impuls ze snímače).
Zinvertuj to a dostaneš (třeba záporný) impuls střídavě před invertorem a za ním. Spouštěj děličku oběma impulsy.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Juvamine píše:Tak děličku pěti už jsem s tím obvodem 7490 rozchodil :) ...
Díky Jarda
XOR, jeden vstup přímo, druhý přes RC článek.
Juvamine
#11 Příspěvek od Juvamine »
Tak jestli jsem to dobře pochopil, mělo by to vypadat nějak takhle (viz obrázek)?
A jestli ano, jaký hodnoty součástek bych tak měl asi zvolit - napětí je tam
0 až 12V?
Díky
(7.5 KiB) Staženo 111 x
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Juvamine píše:Tak jestli jsem to dobře pochopil, mělo by to vypadat nějak takhle (viz obrázek)?
0 až 12V?
Díky
Kondík a odpor prohodit. Napětí podle použité logiky, když použiješ CMOS 4000, tak ta snese 12V. Pokud použiješ řadu 74xx, tak ta je na 5V a ty pulsy musíš na vstupu oříznout na 0-5V, třeba zenerkou s odporem.
Juvamine
#13 Příspěvek od Juvamine »
Andrea píše:
0 až 12V?
Díky
OK, prohodím :idea: !
Jj, s CMOSama jsme to chtěl udělat, spíš mi jde o hodnotu koďanu a rezistoru :oops: ... Jsem v tomhle zelenáč, tak pardon za, pro někoho, asi stupidní otázky...
Jenom se zeptám, má 7490 nějaký ekvivalent v CMOS provedení?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Když pojedeš 200km/h, tak to dělá 375 pulsů za sekundu, dej tam R=1k a C=1nF, to by mělo vyhovět. Jestli to chceš dělat s CMOS4000 na 12V, tak musíš i místo té 7490 sehnat děličku 5ti z řady CMOS4000, číslo z hlavy nevím.
#15 Příspěvek od EKKAR »
4029?
