Zapojení stabilizátoru 7805
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Potřeboval bych se ujistit že dělám dobře když chci zapojit stabilizátor 7805 na autobaterii která bude sloužit k napájení takového strašáku do zelí který za určitou dobu zapne klakson pomocí relé které je řízeno programem v PIC16F84A a s toho vyplývá že chci napájet toto MCU tím stabilizátorem jestli to nebude dělat paseku díky.
Jo a cívku relé ochránit diodou aby to neodnesl MCU.
- ZdenekHQ
- Významný člen
A klakson zapoj tak, aby při resetu MCU netroubil, vyloučíš tím stav, kdy se při vybité baterce kousne procesor a natvrdo připojí klakson k baterce až do úplného vybití.
P.S. Dělá se i TL7712 s prahem 10.8V.
- markoni
Davidus píše:takže máš MCU připojený za staboš, a ostatní přímo na baterii? V klaksonu bývá cívka mohlo by se tam něco indukovat ale nějak hrozné by to být nemělo. Přes autobaterii kondík a staboš vybavit keramikama proti kmitání. Jiný probém by být neměl (asi) nebo mě alespoň nic nenapadá.
jaké kapacity ti kondy?samozřejmě to relé je spínáno tranzistorem!!!
100 nF, ještě bych doporučil přemostit 7805 diodou - anoda výstup a katoda vstup. Stačí 1N4... na 1A.markoni píše:Davidus píše:takže máš MCU připojený za staboš, a ostatní přímo na baterii? V klaksonu bývá cívka mohlo by se tam něco indukovat ale nějak hrozné by to být nemělo. Přes autobaterii kondík a staboš vybavit keramikama proti kmitání. Jiný probém by být neměl (asi) nebo mě alespoň nic nenapadá.
Před ten stabilizátor bude pravděpodobně dát nějakou přepěťovou ochranu, napěťové špičky z cívky klaksonu mohou být značné až obrovské.
Jinak tranzistor se dá ochránit nejenom diodou, ale i jinými součástkami
PS: Není to trošku divné, použít procesor jen na periodické spínání klaksonu?
- markoni
Už jsem to měl na autobaterii zatím bez ochranné diody paralelně k relé
a fungovalo bez zapojení klaksonu ,napsán program tak že při zapojení napájení tak na 10 s se sepne relé pak to čeká hodinu pak zas sepne relé na 30 s LED dioda mi indikuje sekundy po celou hodinu a tak dokola s tím že ty časy můžu měnit pomocí programátoru, tu diodu a kondy tam pochopitelně dám ,toho klaksonu se trochu obávám jak se projeví po zapojení jeví se mi ta tlumivka jako dobrý nápad jaký typ tlumivky byste mi doporučili zase díky moc mi pomáháte ještě jednou dík
edit
Mám tam zapojeno pohybové čidlo které původně bylo na 230V tak to napájím až za diodovým můstkem ve kterém je zenerka 24 V autobaterie + 9V destičková baterie a klakson funguje je to veliký problém klakson vs stabos 7805 nerad bych to úplně odrovnal spěchá
- ZdenekHQ
- Významný člen
- markoni
ZdenekHQ píše:V prvé řadě mu "zazálohuj" napájení - t.j. napájet přes diodu a pořádnej elyt, co pokryje houpance baterky.
Jakou hodnotu toho elitu je fakt tam nemám žádný elit
