Televizor ECG 37cm
- goliasinek
Televizor ECG 37cm
se vlní.bylo mi jasné že je chyba někde ve filtraci zdroje.Tipoval jsem hlavní elektrolyt zdroje .Taky že jo je nafouklý.Chci se zeptat zkušenějších,jestli to nafouknutí má příčinu jiné součástky anebo je to obvyklé.napětí na něm jsem neměřil ale měl bych naměřít DC napětí 300V že? (když dám nový samozřejmě).A na tomto když je špatný tak bych měl naměřit sítové napětí že?
- goliasinek
- goliasinek
Dikobraz píše:To - syčení - může taky znamenat sršení na VNT. Není cítit ozón?
Ne není nic cítit.Celou DPS u té TV jsem stětečkem zbavil prachu,i obrazovku.Mastnotu na obrazovce jsem nenašel.I přísavku s VN a tak.tak si myslím že by neměl být problém s VN anni vizuálně není nic vidět.jen ten nafouklý kond jak jsem již psal.
ta TV v této fázi vydává tentýž zvuk jako zdroj v PC když jsou načaté kondíky na primáru.
už pár dnů se tu snažíš opravit jednu blbou, malou telku - na samém začátku jsi sliboval, že dodatečně napíšeš alespoň její model (natož šasi
Pokud v ní bude šasi K1, jak si já "bezhlavě" tipuju, tak ty můžeš tu telku "opravovat tím štětečkem" i do vánoc a stejně opravíš tak "kulový"
__________________________
- goliasinek
Podle osciku jsou v pohode.Aspon podle V-A charakteristiky a podle toho si myslím že se pozná ihned dobrá dioda.
Vyměnil jsem filtrační kond.napětí na něm jsem naměřil 308V.Obraz OK,v TV nesyčí.těd mi tady už pár chvil běží.
