schéma zdroje 30V
goliasinek
schéma zdroje 30V
#1 Příspěvek od goliasinek »
prosím může mi někdo poradit jaký si udělat přípravek nebo zdroj abych mohl měřit diody??(germaniové,schottkyho a stabilizační)
Abych si mohl omezovat proud podle měřené diody?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
myslíš něco pomocí čeho mužeš měřit ubytek na diodě při různých hodnotách proudu? V tom případě zapoj LM317 jako proudový zdroj (podle katalogového listu)
Ikdyž přemýšlím či není lepší udělat proměnný napěťový zdroj a pomocí něj měřit VA charakteristiky.
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Firma TME nabízí stavebnici zdroje
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf
docela se mi líbí, ale nechce se mi platit poštovné a balné.
BTW: Někde na webu je návod jak jej upravit aby utáhnul i 3A.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
Tak pokud chceš schémátko na laboratorní zdroj, kterým se to dá taky měřit, napiš, někde mam 0-40V 0-7A pro eagle
smudla5
#5 Příspěvek od smudla5 »
Davidus píše:myslíš něco pomocí čeho mužeš měřit ubytek na diodě při různých hodnotách proudu? V tom případě zapoj LM317 jako proudový zdroj (podle katalogového listu)
přesně na tohle to potřebuji :wink:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
To bude párovačka na diody ? Ono to má jeden problém, s teplotou se vlastnosti mění, většinou se proto měří pulzně.
