Prosím o radu při opravě této TV.Po spuštění zdroj najede na cca 1 vteřinu, vrátí se do standby, za 1 vteřinu to ještě jednou zkusí a konec.Napájení řádkového konc. stupně je při standby 115V a při těch startech klesá na 90V. Sekundární napětí z vn trafa jsou všechna snížena, po odpojení vertikálu zdroj zapulsuje a vypne(rovněž 2x).Zkusil jsem vertikál (TDA 8356) vyměnit, ale úspěch nikde.Nemáte s tím někdo zkušenost? Za každou radu děkuji.
