řešení vstupu u předzesilovače
mirecekkk
#1 Příspěvek od mirecekkk »
zdravim chci se zeptat jestli se hodně zhorší odstup signal šum když použiju na vstupy misto stíněne 2 linky plochy několikažilovy vodič co se používa v počítačích?je to jen 5 cm delka od vstupu do předzesilovače.ma to cenu takhle stavět?nebo by se to hodně zhoršilo.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Hodne zalezi na prostredi. 5 cm neni moc, tam kde nebude silny ruseni by to nemelo vadit. Pokud chces ale pouzit plochy nestineny vodic, tak musi byt samostatny na vstup, nesmi v okolnich parech vest treba jeste napajeni!
pole
#3 Příspěvek od pole »
Podla mna to bude brumet. Ved ked ten kabel mas doma tak to skus uvidis. A ak ides len kupovat racsej si priplat za tieneny. Neni az tak drahy.
jopein
#4 Příspěvek od jopein »
záleží také na citlivosti vstupu , ale kus stíněné dvojlinky se doma vždycky najde ne? Pokud vstup má velkou citlivost a vyšší vstupní impedanci je vhodné stínit i vstupní konektor. Při použití vícepramených nestíněných mezi sebou kabelů může docházet k přeslechům mezi kanály, ale na tak malé délce je to spíš teorie.
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
Pokud chceš použít tento vodič, tak zapoj jednu žílu vstup, další žílu zem,pak zase vstup atd. Takto se to používá snad v 90% elektroniky a nebrumí to! (AIWA,SONY atd-věže)Pokud je ten zes v kovovém krytu tak tím tuplem. Mám doma NADa a má ten pásek taky, zapojený dle mého popisu a je to OK.Pokud jsou žíly volné tak je aspoň stočit. :wink:
pole
#6 Příspěvek od pole »
Sorry prvy krat som si nevsimol toho pismena Cm a myslel som ze 5m kabel chces pouzit. To je jasne brumiet to na 5cm nebude robi sa to takto bezne. Jeden zivy druhy zem drtei zivy stvrty zem a takto na striedacku
