AZS 222 - jsem v koncích, prosím o nasměrování
mám závadu v tomto jednoduchém zesilovači, nejde jeden kanál. Schéma jsem si stáhl (mám už tu novější modifikaci - neosazený T15 a místo něj 3x1N4002 mezi bázemi T17 a T19).Zesilovač na jednom kanálu slabě brumí a má plnou výchylku membrány připojeného repra. Na reprovýstupu naprázdno naměřeno cca 7 V ss! Koncové tranzistory jsem vypájel a přeměřil (tím Zajícovým testrem polovodičů-je snad spolehlivý) a jsou v pořádku, kladné a záporné napětí sedí. Přeměřil jsem i T13, je také(dle testru) v pořádku, ale na kolektoru má mít 1V (na druhém kanálu ok) ale já mám cca 8V. Propískl jsem jednotlivě i ty tři diody a proražené nejsou. Vyměnil jsem i oba tranzistory nahrazující původní KC810, staré byly také v pořádku. Už opravdu nevím, kde honit bycha, mohl bych zdejší osazenstvo poprosit o nasměrování správným směrem? Děkuji předem!
DKL píše:Ty C45 a C47 v bázi jsou OK? Pokud jde o hnědé keramické tak bych jim moc nevěřil, často mívají svod a někdy až při vyšším napětí.
Díky za tip, fakt to bylo ono. Teda elektrolyty měním v kdečem jak na běžícím pásu, ale že budou vadné keramiky, to bych nečekal. Zase mám o zkušenost víc, dík!
