Bodovky
Bodovky
- alovka
- Zakladatel fóra/superadmin
- Kontaktovat uživatele:
Kolega mi říkal, že byl jednou na nějaké fušce, kde měl někdo trafo hozené normálně ve stropní izolaci a to topíc mu způsobovalo v baráku nepříjemný zápach. Co by se mohlo stát je zcela evidentní.
Osobně, když bodovky, tak na 230v.
ČSN 33 2000-7-701
Horší je to se žárovkami - tam záleží také na tom, zda jsou svítidla konstruovaná k montáži do sádrokartonu (a jakého), jaká je výrobcem předepsaná výška stropu nad okrajem svítidla (tu je potřeba znát už před montáží sádrokartónu), jestli jsou ty žárovky vhodné do koupelny. To uvádí výrobci v katalogu např. http://www.massive.cz/index.php?str=koncept-aqua a žárovek k tomu, případně ze sortimentu Regiolux...ale tyto údaje bývají přímo uvedené na balení svítidel i žárovek.
- Artaban001
dalsi vec je to trafko, ktere ve skutecnosti ani trafo neni, ale jakasi nerizena varianta pulsniho zdroje. (koncepce je prevzata od uspornych zarivek) a vystup neni ani usmernen, proto musi byt privody k zarovkam co nejkratsi.
Jinak si myslim, ze by Ti vic na to dokazali poradit na
www.elektrika.cz
tam se resi vetsinou takovyhle problemy a navic v soucinnosti s CSN..
