Problém s B4, B700
dol
Problém s B4, B700
#1 Příspěvek od dol »
Po více než 20 letech potřebuji přehrát do počítače záznamy z cívek. Mám kabel i program Audacity, ale problémy:
B4- přehrává dobře, ale záznam Audacity je velice slabý (proti B700)
B700- záznam na PC silný, ale páska na unášecím hřídeli sjíždí, někdy vyjíždí nahoru, tím se zvuk ztrácí.
Díka předem za radu, jak zajistit přehrání do PC alespoň z B4 (potřebuji rychlost 2). Výstup z magnetofonů používám pro sluchátka, uvažuji jiný kabel a zkusit výstup pro repro.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Vystup na sluchatka je myslim cez odpory-signal je slaby,skus to cez konektor pre tuner/dalsi magnetofon.Tam byva vyvedeny signal (asi z nejakeho predzosilnovaca) ktory ma vyssie napatie,pre pc dostacujuce.
zenit
#3 Příspěvek od zenit »
Skúšal si pridať hlasitosť na magnetofóne? A tie skladby sú stereo?
Pokiaľ sú mono, tak skús použiť vstup do pc pre mikrofón. Ja som robil to isté, ale používal som GoldWave a nebol žiadny problém. Alebo sa dajú ešte vyhodiť tie odpory.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
U tý sedmistovky můžeš zkusit zalaborovat se souosostí odvalování tónové kladky s tónovou hřídelí-hřídelí setrvačníku . Pochopitelně by byla lepší nová přítlačná kladka , ale páka unášející kladku má v sobě výřezy , které umožní v určité toleranci souosost seřídit .
#5 Příspěvek od konosuke »
pokud bereš audio tón B4 ze zásuvky pro sluchátka taky můžeš upravit (zmenšit hodnoty) odporových děličů kudy signál prochází. B4 odebírá nf nápětí z repro výstupu přes sériový rezistor 1K5, tento zmenšit, případně nahradit nastavitelným trimrem
#6 Příspěvek od Crifodo »
Kolísání vedení pásku může mít na svědomí špatný tah pravého unášeče, tzn. stav přivíjecí spojky. Předpokládám že s polohou subpanelu s ložiskem tónového hřídele nikdo nejebal.
Výstup bych určitě volil z konektoru "radio", jedna dvojice dutinek tam má vstup pro nahrávání z rádia a druhá dvojice výstup magnetofonu před regulátorem hlasitosti konce a bez vlivu regulace barvy zvuku.
nepíšeš jakou zvukovku a s jakým nastavením používáš, chce to zvolit linkový vstup karty a nastavit vyhovující útlum (když bude naplno a záznam bude slabý, dorovnáš to softwarově normalizací). Vzhledem k dynamice záznamu není ztráta bitové hloubky nevyužitím rozsahu zvukovky nějak tragická a zvlášť někde na 4 nebo dokonce 2.
Až se tu zjeví Hill, jistě to upřesní a možná je někde i článek na toto téma.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
rozhodne ak pripájaš magnetofon TEsla B4 na PC tak jedine pripojiť kabel na magnetofone do zasuvky pre RADIO výstupný signál by mal byť na dutinkách 3 a 5. 2 je GND. tento výstup je určený na prepis na iné audio zariadenie teda CD recorder druhý magnetofon, PC IN a iné. (samozrejme je to aj výstup pre iný koncový stupeň) aj ked má B4 ešte jeden výstup na zosil ale ten jemyslim určený pre snimaci zosil Tesla AZZ941
veľa štastia
#8 Příspěvek od konosuke »
chlapi ! ale pokud tu zvukovku nevybudí z výstupu pro sluchátka (několik V a je navíc regulovatelný potencákem hlasitost) tím spíš potom ne z přípojky RADIO a snímací zesilovač kde je jenom několik stovek mV signálu, ne ?
#9 Příspěvek od Crifodo »
pokud tu zvukovku nevybudí z "diodového" výstupu v řádech stovek mV, v linkovém vstupu s citlivostí taky řádu stovek mV, tak je třeba najít chybu, ne prasit posíláním signálu řádu V, zkresleného, s mizerným s/š a frekvenčně zohýbaného.
durkovic
#10 Příspěvek od durkovic »
pokial sa nedá vybudiť zvuková karta (proste zvukovka) v PC tým že sa privedie na LINE IN alebo MIC IN signal z výstupu RADIO, a v prislušnom softe sa zdvihne uroven vstupneho signalu (LINE IN alrbo MIC IN) tak by som hľadal chybu najprv v mgf, teda vyskušal vystup RADIO pripojením napr na nejaký radio prijímač alebo zosík, ked to bude hrať tak by som hľadal chybu v zvukovej karte alebo softverovej časti. Spôsom pripojenia Tesly B4 cez výstup RADIO som vstupom LINE IN na integrovanej zvukovke SiS 7018 používam bez problemov.
dol
#11 Příspěvek od dol »
Zdravím všechny a díky za odpovědi.Dodávám, že oba MGF mají na výstupu pro sluchátka R1k5, B700 navíc kondenzátory. B4 udává 0,6 až 2,5V, B700 nevím. Při vstupu do PC je podobné Line In i Micro. Z B4 signál zanedbatelný i při plné hlasitosti, z B700 silný i při stažené hlasitosti. Při zesílení na Audacity z B4 vadí silné hučení. Nevím, zda u B4 lze použít výstup pro repro bez odporu. U B700 pásek sjíždí většinou dolů, ale někdy leze i nahoru. Na obou samotných MGF je hlasitost při přehrávání v pořádku.
#12 Příspěvek od Hill »
Řada B4 má trubkové ložisko setrvačníku, poloha hřídele pevně definovaná, změna úhlu při demontáži a montáži setrvačníku nenastane. Tahání pásku do strany může mít původ ve ztvrdlém povrchu přítlačné kladky a teprve pak je na čase kontrolovat seřízení přítlaku. V pracovní poloze (magnet přitažen) se musí držák kladky v ramenu odtáhnout od horního i dolního dorazu asi o 0,3-0,5 mm, nesmí se na pravé straně o žádný z dorazů opírat, ta jsou tam jen "odkládací" pro všechny ostatní mechanické funkce.
Pokud jde o úroveň: rychlost 2,38 používá při záznamu takové zdůraznění výšek, že se standartně musela nastavit menší úroveň záznamu. Také se s touto rychlostí počítalo jen pro nenáročný záznam řeči v asi tak telefonní kvalitě, odstup od šumu a jiného rušivého pozadí je tím daný. Tak se nediv, že to šumí a hučí jak bory po skalinách a vody po lučinách...
#13 Příspěvek od Crifodo »
Podle příznaků to vypadá, že na B4 ti nejde signál na piny konektoru ale jen kapacitními přeslechy (1-4 místo 3-5). Zkus si opatřit kabel který má od koncovky DIN 2 kablíky s jackem 3,5 a zkusit oba.
Na ten sluch. výstup se ****r a použij výstup radio (horní prostřední):
Obrázek
zapojení
Obrázek
(http://www.dx.cz/modules.php?name=News& ... nt&sid=287)
#14 Příspěvek od Hill »
Drobné upřesnění: stačí šňůra 1xJack->DIN pouze se zapojenými piny 2 (zem), 3 (levý kanál) a 5 (pravý kanál).
U monofonního magneťáku, pokud by se signál objevil jen v levém kanále, stačí jen udělat z 6mm dlouhého telefonního drátku účko, zasunout do dutinek 3 a 5, za ním tam vrazit konektor a musíš tam mít pro LINE IN zvukovky signálu habakuk. Jestli nemáš, hledej, proč. Normální to není.
Piny 1 a 4 nejsou obvykle potřeba, protože pro záznam na pásek (pokud by to někdo chtěl ještě dělat) je lepší použít vstup pro gramofonovou přenosku, odpovídá citlivostí výstupu ze zvukové karty. A používá také piny 2, 3 a 5.
Citlivost "diodového" vstupu na pinech 1 a 4 je totiž kolem 3mV a signál ze zvukovky by neměl překročit úroveň 50mV (ať už u řady B4 nebo B70), aby nebyl přebuzený tranzistor před poťákem řízení záznamové úrovně. Tak nízká úroveň už u některých zvukovek znamená problémy s odstupem rušivých napětí. Ale, předpokládám, že už skutečně na pásek nahrávat nebudeš.
dol
#15 Příspěvek od dol »
Díky, za dva týdny vyzkouším a také zkusím jiný B4.
