Stejnosměrný motor 220V/0,24A úprava na 230V střídavých.
Vše co se týká silnoproudu.
jopein
#1 Příspěvek od jopein »
Upravil jsem zapojení podle schematu , motor šel několik dní v pohodě , pak v něm něco prsklo a od té doby má menší otáčky a jiskří uhlíky.
Potřebuju poradit , jestli to zapojení je v pořádku.
Pozn. Ochranný vodič jsem připojil na kostru motoru.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
Nevím, jestli by se tam neměl připojit odrušovací člen. Ten usměrňvovač je 10A/1000V.
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
asi budu muset použít trafo cca 150V s usměrněním a filtrací ?
brtnik
#4 Příspěvek od brtnik »
tento motor je na 220 V stejnosměrných, pokud jsi ho napájel z usměrněné sítě 230V tj v praxi 310 až 330V, s vysokou pravděpodobností jsi jej pohřbil, přetížení je v tomto případě téměř dvojnásobné (prakticky, díky mírně zvýšené impedanci vlivem zvlnění napětí není proud 1,5 násobkem, ale zpravidla o fous méně). To prsknutí bylo asi prasknutí bubliny na vařící se impregnaci vinutí nebo jiskra při mezizávitovém zkratu, pokud šly otáčky dolů, je asi zkrat na kotvě (záleží na zatížení, pokud je blízké jmenovitému, tak může být závitový zkrat i na statoru, ale u těchto motorků odchází ve 2/3 případů kotva, svědčí o tom i jiskření na uhlících). Zdroj musí dodávat opravdu 220ss, takže trafo (stačí i autotrafo) s cca 150V na výstupu je před usměrňovačem v jednodušším případě opravdu potřeba (jde to řešit i jinak, např. spínaným zdrojem, dá se koupit pro takto malé výkony i na DIN lištu, 220ss je v řadě).
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Sám píšeš "jiskří uhlíky " , inu máš něco pro sběrný dvůr .
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Pro informaci - tady je dokumentace:
http://www.atas.cz/files/Prev.mot.komut.pdf
a dost se divím, komu se hodí elektromotor na 220V stejnosměrných.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Používá se to většinou ve spojení s regulátorem otáček. Doma bez regulátoru je to celkem na pikaču.
jopein
#8 Příspěvek od jopein »
Díky za rady a za dokumentaci, musím nějak rychle sehnat zdroj 22OV = ,asi trafo. Zatím nemůžu nic kloudného najít. Motorek slouží jako pohon rožně na sele , a slavnost bude už v sobotu !
Do sběrného dvora nemusím, stačí to hodit před barák. Tam do hodiny co není přivařeno zmizí. :D, naštěstí mám ještě jeden funkční.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Stacilo by male trafko kde bys sekudarní napětí odecetl od primáru. V televizích bylo 12V 0,8A a 24V 0,8A v hodně pospojovat tato vinutí a dvou takových traf a je to nebo jedno takové převinout.
Internet - metla lidstva
jopein
#10 Příspěvek od jopein »
To me taky napadlo ale i tak je to 70 voltu , kde takové trafo narychlo sezenu?Ty trafa z TV jsem už dávno vyhodil. :(
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš doma rezervní trafo na zesák cca 2*35V . Jen jako překlenovačku , než bude jiná příležitost .
Třeba z těch 100V zesů .
jopein
#12 Příspěvek od jopein »
cosi jsem už vyhrabal , tak to prubnu :wink:
stasek
#13 Příspěvek od stasek »
Vyhazovat ten motorek je škoda už jen kvůli té převodovce. Časem by se ti mohla hodit.
jopein
#14 Příspěvek od jopein »
asi máš pravdu, aspoň na náhradní díly , nebo ho nechám opravit , uvidíme
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
brtnik píše:tento motor je na 220 V stejnosměrných, pokud jsi ho napájel z usměrněné sítě 230V tj v praxi 310 až 330V
Těch 310 V by tam přece bylo po vyfiltrování. Bez filtru tam bude taky asi 220 V efektivních. Jedině že by ten motor pohřbilo špičkové napětí v amplitudě (těch 310 V), ale to by ten motor snad měl vydržet.
Není tam třeba jen nějaký svinčík mezi lamelami? A není to sériový motor?
