DVD LG-RH 7500-rozpadlý obraz.
franta129
#1 Příspěvek od franta129 »
Výstup z DVD je rozpadlý-nejde zasynchronizovat ani na SCART,ani na výstupech CINCH.Myslím,že je výstup v menu přepnutý na formát,který TV neumí zobrazit.Poraďte prosím jak DVD dát do továrního nastavení,nebo přepnout formát výstupu,když v menu nic nevidím,nebo jak upravit signál,aby bylo čitelné menu.
Dík za rady.
franta129
#2 Příspěvek od franta129 »
Vyřešeno.
V menu byla zapnuta funkce "Progresive scan".DVD jsem připojil ke starší TV,kde jsem ručně nastavil frekvenci horizontálu,pak již bylo menu trochu čitelné a bylo možné tuto funkci vypnout.
Nevidíš-li nic v menu stiskni D.O. podle návodu pro vypnutí Progresive scan:
-Zapnout
-SETUP
-1x vpravo
-5x dolu
-1x vpravo
-1x nahoru
-OK
-1x vlevo
-OK
Pro tovární nastavení:
-Zapnout
-SETUP
-1x vpravo
-1x nahoru
-1x vpravo
-OK
-1x vlevo
-OK
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
S tím se setkávám poměrně často, přinesou DVD že nejde obraz. Vlezou do menu, přepnou na NTSC nebo prokld scan a jiný nesmysly, obraz se ztratí a jak dál? Výrobce nedomyslel!! marně jsem hledal RESET. Zvažuji že založím přesně stejnou databázi postupů "naslepo" jako jsi popsal.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od rnbw »
Pripojis vystup do vstupu TV karty v PC (tam sa spravidla da nastavit aj NTSC) a nastavis.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
