kalibracia wattmetra
Návštěvník
snazil som sa skalibrovat postaveny dig. wattmeter (www.strasil.net), VA metodou na odporovej zatazi. Bavil som sa otom s profesrom, a ten mi povedal ze naozaj presne kalibracie sa robia kalorimetrickou metodou...
Pre aky rozsah (presnost) sa kalorimetricka metoda robi? Moc som otom nenasiel popisane na nete. Jasne ze aj odporova zataz ma parazitnu kapacitu ale zeby az tak vniesla chybu sa mi nezda...
Ako by som mohol overit ci spravne meria jalovy vykon, ucinnik, zdanlivy vykon?
Dik
Návštěvník
To si zadáš do gúglu něco jako "kalorimetrická metoda měření" a vyjedou ti odkazy jako např.:Anonym píše:viem, ale zaujala kalorimetricka metoda, chcel by som vediet viac, pripadne obrazok takej zostavy na merania...
taktiez ma zaujima ci je mozne v domacich podmienkach overit presnost jaloveho, zdanliveho vykonu a ucinnika...
http://physics.ujep.cz/~ehejnova/PraktikumA/uloha9.pdf
http://if.vsb.cz/Veda/foto1/tepelna_kapacita.pdf
Z toho zjistíš, že cejchovat wattmetr touto metodou je pěkná pakárna, protože kalorimetr neměří výkon, ale práci (teplo). Musel bys dodávat konstantní výkon po přesně definovanou dobu a pak to dopočítat z nárůstu teploty. Potom pootočit trimrem watmetru a znovu měřit. Pro jistotu to zopakovat, abychom vyloučili chybu. Bude to poněkud zdlouhavé. Ve škole byste měli mít klasický ručkový watmetr s poměrovým měřicím systémem a ten bude určitě rychlejší a pojhodlnější a nakonec i přesnější než kalorimetr. Pro kmitočet 50Hz určitě.
Vzhledem k přesnosti postaveného watmetru ti postačí ocejchovat watmetr pomocí odporové zátěže a voltmetru s ampérmetrem na sinusovém průběhu. Parazitní kapacita nebo indukčnost do toho nevnese znatelnou chybu.
Ale je fakt, že u hodně divokých průběhů bys mohl kalorimetricky otestovat watmetr docela nekompromisně. Otázkou zůstává praktický význam vůči vynaloženým nákladům.
Jalový výkon- na nějakém kvalitním kondenzátoru bys změřil proud a napětí a spočítal. Účiník. viz vysvětlení pana Strašila. Pokud přístroj měří dobře ostatní veličiny, měří pravděpodobně dobře i účiník. Určitá nepřesnost je přípustná - např. někdy ukazuje watmetr na stejné zátěži větší činný výkon než zdánlivý.Ako by som mohol overit ci spravne meria jalovy vykon, ucinnik, zdanlivy vykon?
Zkus jednoduchou kontrolní metodu, jestli přístroj hrubě nekecá, zapoj žehličku přes jednu diodu v obou polaritách. Mělo by to ukázat pokaždé stejně a zhruba poloviční výkon než bez diody. Zhruba proto, že spirála je teplotně závislá. Nejlepší by byl spotřebič s konstantním odporem - nepříliš ohřátý.
Návštěvník
Mne je jasne ako pracuje kalorimetricka metoda, ja som chcel vidiet profi zariadenie na uskutocnenie takej metody a presnost s akou to dokaze pracovat... google som skusal a nenaslo mi to. Jedine tie odkazy co su vyssie ale su mi nanic, podstatu viem.
A ono v sieti nieje pekny sinus... Ale pri kalibrovani V A metodou by to mohlo kompenzovat pouzitie pristrojov co meraju TRUE RMS...
Nehledej v tom žádné zázraky. Nejsou nutné ani bílé pláště, speciální laboratorní stoly, různé stojánky a držáčky. Podstatný je akorát kalorimetr, který se liší svou velikostí a provedením, podle měřeného výkonu. Je to potom ale o jiném druhu energie i když se výkon taky udává ve watech a spíš v násobcích stejně, jako v elektrice.
Proto jsem ti psal, že pokud tomu budeš chtít rozumět, tak se budeš muset naučit i jiné věci, které ale pravděpodobně nevyužiješ ve své praxi. Mě kdysi trénovali na obor "výroba, rozvod a využití el. energie" se zaměřením na automatizaci. To mně lákalo víc, než smrdět někde v elektrárni, nebo nedej Bůh v teplárni a vědění o teple jsem trochu potřeboval, když jsem kdysi dělal nějaký čas energetika.
