Videoton 4901 - schéma - návod - servisní dokumentace
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Dobrý den
sháním jedno z toho k tomuto rádiu, nalezl jsem pouze k 4900 a něják mě neuspokojilo nenašlo by se něco?
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Dále sháním k Rezpromu 104A ale to asi nebude už ho sháněl P. Hájek
Keszeg
#3 Příspěvek od Keszeg »
Pokud máte schéma k R4900, tak více nepotřebujete. R4900 a R4901 má je stejnou, liší se jenom v provedení designu.
Keszeg
#4 Příspěvek od Keszeg »
Abych Vás navnadil: pokud sháníte Akord 104, což je bulharská hudební skřín (dole reprák, o patro výše úložný prostor pro desky, o patro výše rádio a nahoře pod poklopem gramec), tak mám všechno: originál návod, schéma, rozvod lanka, a příšerný český překlad popisu gramce.
Jenom chvíli mi bude trvat, než naskenuji.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Keszeg píše:Abych Vás navnadil: pokud sháníte Akord 104, což je bulharská hudební skřín (dole reprák, o patro výše úložný prostor pro desky, o patro výše rádio a nahoře pod poklopem gramec), tak mám všechno: originál návod, schéma, rozvod lanka, a příšerný český překlad popisu gramce.
Ano, je to ona ta dokumentace, o ten sken té dokumentace bych poprosil,
Děkuji
Keszeg
#6 Příspěvek od Keszeg »
Tak zatím schema
(142.08 KiB) Staženo 34 x
(125.95 KiB) Staženo 85 x
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Děkuji
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Dobrý den
Mohl bych poprosit ještě o ten návod, rozvod lanka, a popis gramce? Nebo to ještě skenujete?
Děkuji
Keszeg
#9 Příspěvek od Keszeg »
Mám teď nějak fofr, tak alespoň lanko.
(95.36 KiB) Staženo 47 x
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
Keszeg píše:Mám teď nějak fofr, tak alespoň lanko.
Díky, tak ještě návod a překlad gramofonu jestli mohu poprosit až bude čas
jirka
mahony
#11 Příspěvek od mahony »
CZJKP1 píše:
jirka
Jiří,hoď adresu na SZ.Mám komplet origo manuál i plánek tohoto rádia i gramce.Rád pošlu,pokud budeš chtít.Trvalo to,než jsem ho našel,ale podařilo se.
a má to kostru ?? /já určitě/
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
mahony píše:
CZJKP1 píše:
jirka
e-mailova adresa: jiri.kaplan@stream.cz
děkuji
Keszeg
#13 Příspěvek od Keszeg »
Zbytek, co mám, a pro všechny!
(127.78 KiB) Staženo 65 x
(124.16 KiB) Staženo 44 x
(172.75 KiB) Staženo 63 x
(193.16 KiB) Staženo 47 x
(98.85 KiB) Staženo 61 x
Keszeg
#14 Příspěvek od Keszeg »
Druhá část
(80.54 KiB) Staženo 41 x
(272.48 KiB) Staženo 43 x
(77.71 KiB) Staženo 42 x
(130.8 KiB) Staženo 64 x
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
Keszeg píše:Druhá část -zbytek, co mám, a pro všechny!
Děkuji mooc, předpokládám že to bude vše.
